防水材料有水性和油性之分,屋顶露天花园防水怎么做?今日就由PChouse为你一一解答。 1、施工环境。为了有效保证施工操作的顺利进行以及卷材铺贴的质量,应选在晴天对屋顶进行防水处理,施工气温保持在50度到350度,因为相关高聚物改性沥青以及高分子防水卷材不宜在负温以下施工,热熔法铺贴卷材可以在-100度以上的气温条件下施工,这种耐低温卷材,很适合在负温下使用。在大气湿度过大和大风天气避免露天作业,否则应采取相应的技术处理措施。 2、准备工作。屋顶防水施工前,施工单位应组织相关技术人员审核屋顶工程图纸,掌握施工图中的细部构造及有关技术要求并根据工程的实际情况编制屋顶工程的施工方案或技术措施。这样避免施工后留下缺陷,造成返工,同时工程依据施工组织有计划地展开施工,防止工作过程中遗漏、错乱、颠倒影响工程质量,从而带来不必要的损失。 3、材料质量。防水材料的质量直接影响到防水工程的质量,所以在进行屋顶防水处理时,应选用合适、合格的防水材料尤为重要。防水材料质量必须符合相关标准的规定,并经过质检部门的检查认证,卷材防水层的外观应平整、顺直,不得有扭曲和皱折。 4、保护层设置。保护层的设置应符合本工艺的规定,在刚性保护层与防水层之间应设置隔离层。则性保护层表面分格缝的设置应符合国家标准和设计要求。块体保护层应铺砌平整、均匀严密,其分格缝的留设应正确。 |
