偶然发现墙面出现空鼓的症状,在有空鼓症状发生的时候墙面呈现出来的效果也很差,自然是需要找出原因进行修复,墙面空鼓的原因有哪些?只有进口的将墙面空鼓修复好,墙面才是正常的,那修复解决墙面空鼓的技巧有哪些?
一、墙面空鼓的原因有哪些 1、毛坯房墙面空鼓 在施工过程中,由于墙面粉灰层中的结构性和附着力变低,导致墙面出现空鼓和开裂现象,也常常被人叫做“沙灰墙”。 2、基层处理不干净 在施工过程中拉毛养护不足或没有提前浇水湿润,从而抹灰失水过多面引发基层与抹灰层未粘牢导致空鼓。 3、基层表面平整度 平整度未达到施工要求,或者垂直度超标,会造成抹灰层不均匀,出现表面空鼓问题。 4、分层施工不当 很多施工队为了贪图方便,在抹灰过程中基层、中层、面层分层不当,厚薄不均匀,干缩后引发空鼓现象。 5、施工环境 抹灰环境通风较好,但是疏于养护导致砂浆失水过多引起空鼓现象。 6、墙体层表面光滑 墙体表面太光滑也会导致结合不良,而在大面积打底面时未设计分隔缝,产生不规则收缩等现象 二、修复解决墙面空鼓的技巧有哪些 1、如果是房屋验收中出现类似症状,可以请验房人员在墙面上标注空鼓及开裂的位置,请开放商及时整改,可以将空鼓及开裂严重的位置铲除后,然后刷重水泥沙浆;另外,然后重新在原毛坏墙面做一层白水泥,目的是增强墙体整体结构性,并对墙面空鼓的部分作贴布处理,披环保腻子时,掺入部分胶水,以便于增加墙面的结构力及附着力。 2、灌注修复也是解决空鼓比较常见的方法。比如说将AB树脂灌浆修复裂缝处理的,直接用高强度粘接剂注入空鼓内部,然后将空鼓位置灌注饱满。灌浆修复空鼓的方法时间快,不破坏基层,在施工过程不会太大影响业主使用,是较为便利的一种方式。 墙面空鼓的原因有哪些?有很多的原因都会导致墙面出现空鼓的问题,而在它出现空鼓的时候应该要尽快修复。修复解决墙面空鼓的技巧有哪些?这些技巧是需要交给专业的装修师傅才可以完成,普通人看了这些技巧后也无法操作。 |
