市面上关于空气能热水器的产品非常说,为此在选购是要掌握一些技巧,才能挑选出好的产品。那主要有哪些呢?PChouse带大家一起了解下吧。 一、看压缩机 压缩机作为空气能热水器的核心部件,要充分保证强劲制热。空气能热水器一般采用热泵专用压缩机,部分机型可支持-15℃—46℃超宽运行范围,在严寒天气也可以强劲制热。 二、看保温层 空气能热水器作为储热式设备,良好的保温功能是必不可少的。当其水箱水温低,就会自动加热,使其保持在特定温度。所以水箱保温效果差的热水器,由于热损失大,会经常性启动加热,无形之中增大了所耗电量。而是否具备良好的保温功能也成了挑选空气能热水器的重要指标。挑选热水器保温层的时候,一看厚度,二看材料工艺,确保强劲的保温效果。 三、看内胆 内胆作为水箱的核心部件,担负着热水器持久正常运转的重责,按照材质分,家用水箱内胆主要分为搪瓷内胆和不锈钢内胆。热水器的内胆要选择耐腐蚀性强的,适宜不同水况,同时还需要具有一定的承压和保温能力。 四、看水箱容积 选择空气能热水器水箱容量要先明确业主生活热水使用要求和使用习惯,家用常驻人口数量,长时间连续同时使用淋浴的人数,浴缸的使用频率等。选择时按家里人数和实际使用需求来计算,可以参考一个人平均所需水量在60L左右。 五、看售后服务 选购空气能热水器时,还要注意选择可靠的品牌和正规的购买渠道,以保障后期规范的安装和良好稳定的使用效果,后期如有清洗或零部件更换的需求,售后服务及时可靠的。 |
