目前活性炭在室内也经常用到,很多人都会买大批的活性炭放在室内,有些人就不是很清楚活性炭的作用有哪些?在家里需要使用活性炭的时候,也应该要能够清楚活性炭的使用注意事项,按照相关事宜将活性炭给真正的用好。
一、活性炭的作用有哪些 1、独特的孔隙结构 活性炭主要由碳材料制成而成,外观虽呈黑色,但内部的孔隙结构发达,如人体的毛细血管一般,内部有大量肉眼看不见的微孔,相关试验证明将1克活性炭材料的微孔展开表面积可高达800-1500平方米,可见它的内表面积有多大,就如人体毛细血管般的孔隙结构,使得活性炭拥有了优良的吸附性能。常用于糖的脱色,军用防毒面具,香烟过滤嘴,空气净化器等等方面,带来非常重要的作用。 2、活性炭分子之间相互作用力 活性炭分子之间具有相互作用力,在微环境下不停运动的。因此当一个分子被活性炭内孔捕捉进入。其它分子也会不断的被吸引进一,确保将活性炭的空隙给填满。 3、活性炭能吸附各种有害物质 不同材质的活性炭,它的内孔大小也是不一样的,市面上椰壳活性炭吸附有害物质的质量非常的高,甚至达到它本身的质量。依靠空气作为媒介,也是优质的空气净化材料。 二、活性炭的使用注意事项 1、运输和搬运:运输过程中,活性炭不得用钩子牵引。应防止与硬物质混合。不应强烈振动、磨擦、践踏或砸碎。严禁抛掷。应轻载轻卸,以减少碳粒破碎,对后期使用造成影响。 2、贮存:应存放于阴凉干燥处,以防止内外包装破损,防止空气中其他物质的水分和吸附,对使用效果也有影响。严禁与有害气体、有毒、易挥发物质混合储存,远离污染源。 3、水浸是严格禁止的:活性炭是一种多孔吸附物质,因此在运输、储存和使用过程中必须绝对防止浸水,因为水浸出后,水充满了活性孔隙,减少了活性炭与气体的比表面积之间的直接接触,使用效果也会受到影响。 4、防止焦油状物质:在使用过程中,应禁止焦油状粘性物质进入活性炭床,以免堵塞活性炭的孔隙或覆盖活性炭表面,使气体不能接触活性炭的表面,并且失去应用效果,例如在气体中。在气体进入活性炭床(最好使用除焦设备)之前,应除去含有此类物质,使用效果也有影响。 5、防火:储存或运输活性炭时,应防止直接接触火源,防止火灾。当活性炭再生时,它可以避免氧气并彻底再生。再生后,必须用蒸汽冷却将其冷却至800℃以下。不然温度太高活性炭是会自燃。 6、使用方法:装载时,应首先对运输过程中产生的颗粒和灰尘进行筛分。然后各层均匀铺开,不应直接从进料孔注入,避免大小颗粒填充不均匀,造成气体偏置,影响使用效果。装车结束时,启动前应将粉尘吹掉,并将活性炭表面的粉尘吹掉,以免将粉尘带入后段,对正常生产都会有影响。 7、安全需要知道:湿活性炭需要从空气中除去氧气,在安全封闭的容器中消耗氧气会造成有毒环境,如果工人进入容器内含活性炭适当取样或进行低氧空间作业,应遵守相关的国家标准和业务规范。 活性炭的作用有哪些?活性炭主要的作用是吸附空气,在室内装修完成后可以放在里面,为室内空气起到一定的吸附效果。活性炭的使用注意事项如上,家里要是需要用到活性炭的话,应该要按照相关事宜来使用它,保证用好活性炭。 |
