墙面涂刷油漆之后,如果工序不到位的话,可能会出现质量问题,比如掉白。那墙面刷漆掉白怎么办?PChouse带大家一起了解下吧。 具体做法就是先把墙面清理干净,然后涂刷密封固化剂,涂刷时用力把材料按进墙体里,让墙体充分吸收直至饱和,材料涂刷后平整度不变,材料渗透到墙体内部形成硬化层,增硬耐磨,密封防尘。墙面刷乳胶漆掉白了,如果重新再直接刷乳胶漆有点麻烦,刷上去后用不了多长时间又会掉的。 墙面刷漆掉白处理方法就是建议找个工人施工。因要重新把掉下来的部份铲除后,找出问题所在,是墙开裂还是漏水还是以前装修时墙面刷漆时没处理好,否则直接重新刷用不了多长时间又会出现相同的问题,再批灰打磨刷漆,这样才不会那么快又掉。 |
