水龙头过滤器能有效过滤水中的各种杂质,水龙头过滤器清洗技巧有哪些,今天就让PChouse来为大家讲解一下。 1、 用食醋泡 当水龙头的过滤网拆下后,可以使用食醋来进行充分浸泡,一般需要泡制六小时左右。通过食醋的耐酸性,将过滤网中的杂质污渍进行有效的溶解,最后再使用清水冲洗干净,用毛巾擦拭干净。但水龙头过滤网需要定期清洗,建议每隔三个月清洗一次,如果觉得过滤网拆卸很麻烦,也可以直接用袋子装点食醋,绑在水龙头上,泡一晚上也能有效去除过滤网里的污渍。 2、 用中性洗涤剂清洗 对于水龙头过滤网的污渍,也可以使用中性的洗涤剂来进行清除,将过滤网的镀层进行有效的清洗,然后再使用干净的毛巾进行擦拭,但不能使用洁净剂容易破坏水龙头外表电镀层。 3、 用针取出滤网 水龙头过滤网一般有两层,将污渍进行充分过滤掉,我们在清洗的时候,需要先准备针和小刀,将过滤网进行轻轻取出来,力度不能太大,不然容易造成部件的变形。再使用针将过滤网中的部件一个个取出,最后使用针将过滤网上的污渍进行清理,然后放在清水下冲洗干净。 |
