空调由室内机和主机两大部分组成,空调主机漏水的维修方法有哪些,今天就让PChouse来为大家讲解一下。 1、水管可能堵了,换个水管试试。内机出水管的地方高了点,让出水管的地方矮点试试,漏水就是水排不出去。检查室外排水管是否有移动提高成S形或U形的现象。挂机的接水槽都是负压的,排水管只能顺着下水,任何一点提高形成U形积水都会导致内机漏水,去检查并理顺排水管。 2、把室内机拿下来,出水管接接好就可以了看看室内机的冷凝水管里有没有积水。只要重新安装下就好了,冷凝水管里的水一定不要有积水,冷凝水出来是没有压力的,积水多了就要回流了。 3、室内机安装时,为保证冷凝水排水顺畅,都要用水平尺校正位置。室内机积水盘与排水管连接有问题。积水盘破裂。安装时,室内机一定要使左边高于右边,而不应当水平安装。因为室内机接水盘的出口在右边,左边略高一点,是有利于冷凝水排出的 4、室内机滴(漏)水,冷凝水管堵塞(正常的情况下,冷凝水管滴水应该十分的畅通滴水很快)。如果装了有些时间了,而且排除我说的上面两种情况。那就大多就是制冷剂泄漏造成这种情况的,需要补充制冷剂了。 |
