客厅中使用的装修材料中,以瓷砖比较常见,人们在选购客厅装修材料中也会用到瓷砖,那么,客厅瓷砖怎么选择?当客厅的地面、墙面都决定要用瓷砖这种装修材料的时候,人们也应该要知道客厅瓷砖装修的注意事项有哪些?
一、客厅瓷砖怎么选择 1、首先确定客厅装修风格 在挑选产品时,首先应明确客厅是哪种装饰风格,不同的类型所选用的色彩、花色是有所区别的,比方说复古风装修,要配合复古砖,当然在不追求特殊的装修风格时,建议以浅色砖为佳,显得更加耐看、大气、协搭。 2、瓷砖材质 从目前的市场行情来看,瓷砖品种名称很多,因此在购买时,千万别被迷惑了,建议从工艺上区分,针对客厅用砖,建议大家选用玻化砖,这类砖的硬度高、更耐磨,密度高、易清洁。 3、根据客厅面积选规格 在购买时,一定要清楚所用范围的大小,若是面积超过30㎡,建议采用80*80mm的瓷砖,当然若是小于这个面积,则建议采用60*60mm以上的,但是不能小于40*40mm,不然是会不协调。 4、根据室内光线选颜色 在居室采光不佳的状况下,最好采用浅色系砖块,比方说米色、白色等,在挑选颜色时,还要注意其是否足够耐脏,另外家庭装修中,地面应更多地注重选材质量和实用价值,简约流畅才是最好的。 二、客厅瓷砖装修的注意事项有哪些 1、外观色泽要均匀,表面光泽度及平整度要好(特殊工艺除外),尤其是抛光地砖更要注意它们的光泽度,光泽度越高,说明其抛光工艺越精湛、相对硬度也越高,从而耐磨度、吸水率低越高。 2、吸水率要符合要求。吸水率越低,说明其产品的致密度越高,也不容易渗透。通常彩色陶瓷砖不大于10%;无釉瓷质砖(包括抛光砖)不得超过0.5%;有釉瓷质砖不大于1%。 3、防污染能力要好。在瓷砖的表面滴一两滴墨水或有色水,半个小时后用湿抹布擦去,若留有明显痕迹说明其容易渗污;基本没留下什么痕迹的,其防污能力也非常好。 4、尺寸偏差不能太大。即四块砖拼在一起,应较规整,无明显错位现象。尺寸误差大于0.5MM、平整度大于0.1MM的产品,不仅会增加施工的难度,同时装修后的效果也差,用于工程则不合适。 5、听瓷砖声音。双手各托起一块瓷砖,用一块砖的一角轻轻敲击另一块砖的砖面,声音清脆响亮着为好,烧的熟;如果沉闷者为差,说明砖内有重皮或裂纹现象,重皮就是砖成形时,料里空气未排出,造成料与料之间结合不好、内裂,从表面上看不出来,听到声音才能鉴别。 客厅瓷砖怎么选择?客厅瓷砖产品种类丰富,就算是一个品牌可能也有几十样的产品,希望大家在挑选客厅使用瓷砖时能够针对性选择。客厅瓷砖装修的注意事项有哪些?除了要运用合适的瓷砖,铺设瓷砖工人的手艺也是需要业主特别关注。 |
