直充式马桶是什么 直充式马桶安装的注意事项有哪些
2020-2-12 11:10:37  来源:pchouse  作者:Ling
  现在用在厕所中的马桶种类越来越多,比如有直冲式马桶,没有用过或了解过这种马桶的人,会不知道直充式马桶是什么?在购买直冲式马桶后不安装的话,它就无法正确的使用它,那直充式马桶安装的注意事项有哪些?
  一、直充式马桶是什么
  直冲式马桶利用水箱与马桶便座的水压高低之落差,一鼓作气将水柱集中倾泻而出,因而将污物排出,洗净效果好,并且管路不易阻塞。这是较传统的洗净方式,就像使我们经常窑水瓢将脏东西冲走,十分直接且直觉的方法,只要有水就可以使用,不受到建筑结构影响;而水量一般只要6公升左右,比较省水。制造也较为简单,因此价格相对低廉。但因为这种马桶是利用水的冲力把排泄物冲走,所以冲起水来声音很大。水封面不大,它防臭能力比较差,也较易附著污物。
  二、直充式马桶安装的注意事项有哪些
  1、检查注意调整地面水平
  买好同等墙距尺寸的马桶、密封软垫后,也就可以开始安装。在马桶安装前应先对排污管道进行全面检查,看管道内是否有泥砂、废纸等杂物堵塞,同时检查马桶安装位的地面前后左右是否水平,如发现地面不平,在安装马桶时应将地面调平。将下水口锯短,在条件允许的情况下尽可能让下水口高出地面2mm-5mm。
  2、注意检查返水弯道是否有釉面
  挑选好喜欢的马桶外观后,一定不要被花里胡哨的马桶款式所迷惑,最重要的是要看马桶质量,马桶的釉面应光洁、平滑,没有明显的缺陷,不可有针眼、缺釉现象,商标清晰,各种配件齐全,外形无变形才行。为了节约成本,不少马桶的返水弯里没有釉面,有的则使用了弹性小、密封性能差的封垫。这样马桶也容易积垢、杜塞,也容易漏水。所以,购买时要将手伸进马桶的污口,触摸一下里面是否光滑。
  3、量准坑距方便安装
  另外安装时一定要量准坑距。坑距指下水口中心至水箱后面墙体的距离,误差不能超过1厘米,否则马桶便无法安装。下排水方式的坑距,是指地面下水孔中心点距未装修墙面的距离。后排水方式,要量其地距(指排水孔中心点到做完地面的距离)。马桶坑距一般有300mm及400mm两种,现在市场上也有350mm的。想知道具体的距离,以马桶靠墙一面至下水管中心水平纵向为测量依据,就可以知道具体的数据。
  直充式马桶是什么?直冲式马桶属于是目前用得比较多的马桶类型,它跟虹吸式马桶相比有自己的优缺点,业主可以根据两种马桶的差异对比进行选择。直充式马桶安装的注意事项有哪些?安装要细心、认真,才能保证马桶能用得更好。
责任编辑:zhangyuejiao
热门案例
太平洋家居网官方APP
