钢结构楼层板怎么施工 钢结构楼层板施工注意事项有哪些
2020-2-11 11:52:21  来源:pchouse  作者:Ling
  为了让楼层更加安全且坚固,在对楼层进行建造时,一般楼层板用的都是钢结构,很多人也不清楚钢结构楼层板怎么施工?在给钢结构楼层板进行施工时,由于它比较重,且方法用错会带来安全隐患,钢结构楼层板施工注意事项有哪些?
  一、钢结构楼层板怎么施工
  1、根据建筑的不同跨距,静载荷、动荷载的大小计算,选用合理的型材,设计出主副梁的间距,才能更好和合理的选择纤维水泥压力板。
  2、纤维水泥压力板施工时型材的排列,焊接必须符合图纸设计要求、焊接质量、焊缝强度必须符合GB/T5185-1985的标准要求,与纤维水泥板接触面的焊接缝应在铺板前磨平,清楚焊接时飞溅物。
  3、根据建筑不同的跨度,荷载的大小,支撑梁间距等选用的纤维水泥板厚度也有所区别,但是根据国家建材的规格,选用的纤维水泥板必须为高密度纤维水泥板,密度大于1.8g/cm3,抗折强度(气干状态)应大于28Mpa
  4、高密度纤维水泥板的纵抗、横抗值略有差距,因此板的纵向应与主梁平行放置,板与板之间接缝的边缘要落在同一梁上,板缝间填注硅酮胶密封。
  5、纤维水泥板板的任何边缘不得悬空
  6、定用自攻钉的长度为板厚加30--35mm,钉距在300-600mm之间,板四周钉孔中心距板的边缘应在20mm左右。
  7、厨房,卫生间因为考虑到做防水层,并且面积较小,静动荷载要求稍微小些,因此板的厚度可以略微的薄一些,选用的型材的型号也可相应的判断。
  二、钢结构楼层板施工注意事项有哪些
  1、这种产品适应主体是钢结构的工程项目进行快速施工,可以在短时间里提供作业平台,并且能够采用多个楼层铺设压型钢板,能够分层的进行浇筑混凝土板的流水施工。
  2、使用的过程当中,可以作为混凝土楼板的受拉钢筋使用,楼板的刚度也可以提高,很大程度上节省钢筋或者混凝土的用量。
  3、楼承板的表面压纹可以使得楼承板跟混凝土之间产生最大的结合力,使得两者成为一个整体,配以加劲肋,承载能力就极大的得到提升。
  钢结构楼层板怎么施工?具体施工要采取合理规范的方法,根据相关的建造工具来完成它的施工工作。钢结构楼层板施工注意事项有哪些?施工过程中要留意的事项也有很多,也提醒大家在对楼层板进行施工时要能够重视这些事宜。
责任编辑:pengdongling
推荐阅读
热门案例
太平洋家居网官方APP
