新房装修完成之后需要对水电验收,这样日后用水用电才能减少问题出现,不会住没几天就出现漏水断电的问题,那新房水电怎么验收?很多人都是第一次对新房的水电进行验收,在验收开始之前,会不知道新房水电验收注意事项有哪些?
一、新房水电怎么验收 1、首先看水路管线,水路管线应该达到如下要求 (1)管道排列合理,铺设牢固;阀门、开关安装平整。 (2)水管道及附件连接严密。 (3)保证排水管道畅通、无渗漏、无阻塞。 2、看综合布线 (1)所有电线和线管等必须为国标产品。一般电源线分为软线、硬线、护套线等,为了便于维修,电源线应套套管。 (2)电气布线应采用暗管铺设,导线在管内不应有接头和纽结,避免出现纽绞,禁止将电线直接埋入抹灰层内。 (3)管和线的安装要牢固,顺直平整,包扎严密,管内无接头。 (4)符合“相线进开关,零线进灯头”的规定,三孔插座的接地线应单独敷设,不可以跟工作零线放在一起。 3、看防水处理 (1)所有防水材料必须符合环保标准和相关标准的规定,产品应有出厂合格证明。 (2)涂刷防水层的基层表面,如果有凹凸不平、起砂、松动、空鼓、开裂等缺陷,含水率应小于9%。有地漏的厨房和所有厕所的地面防水层四周与墙体接触处,应向上翻起,高出地面不少与250mm,要做24小时闭水实验,无渗漏的情况才算合格。 (3)防水层应粘贴牢固、无滑移、起泡、翘边、皱折等缺陷;蹲坑、地漏、排水口等应保持畅通,施工中需采取保护措施。 (4)穿过墙体、楼板等处已稳固好的管根,也应该要进行保护,施工过程中不得碰损变位;对所有容易产生空隙的部位要加细处理,防止渗漏。 (5)防水材料必须涂布均匀,无损伤、无漏涂、厚度不均等现象,必须在闭水实验合格后进行下一道工序施工。 二、新房水电验收注意事项有哪些 1、水电验收时,要检查清楚水电路改造后的安全性和可行性,查看电线的接头是否牢固、裸露,还有就是开关会不会发生打火的现象,要是有要及时解决。 2、要检查清楚电的功能性,看插座能否正常通电,有没有符合左零右火、上线接地的要求。最为重要的是检查清楚电话线、宽带网还有电视的同轴电缆用电是否通畅。 3、要看清楚水电安装是否美观、是否平整,同一空间内的安装是否在同一水平面上,相差不可以超过5毫米。 4、电线管内不可以有接头,在水电工程安装完工之后,一定要把所有的开关和插座的明露线头用绝缘的胶布包好,避免有触电问题。 5、一般情况下电源插座的安装应与地面之间距离300毫米,开关与地面距离则为1400毫米,如有特殊要求要特殊处理。 新房水电怎么验收?如要对新房水电进行验收的话,可以根据相关的方法来完成验收工作,确保新房的水电都按照标准完成了验收的工作。新房水电验收注意事项有哪些?如不确定对水电该怎么样验收,就要将验收工作交给专业人士。 |
