中央空调如何节能?中央空调节能技巧有哪些?
2020-2-07 11:56:34  来源:pchouse  作者:Ling
  中央空调能够照顾到室内每一个角落,但是它使用面积比较广,长期下来也会容易耗电,为此在家里安装中央空调后,人们都希望能对它进行节能,中央空调如何节能?为了保证让中央空调起到更好节能效果,要清楚中央空调节能技巧有哪些?
  一、中央空调如何节能?
  1、空调本身转换率越高中央空调越节能压缩机是中央空调的核心部件,压缩机利用电能作为“搬运工”利用冷媒作为媒介,将空气中的能量抽取出来,转化造成室内的冷量/热量。压缩机性能越好,能量转换率越高,意味着花越少的电量就可以“搬运”越多的冷量。压缩机变频技术:压缩机的变频控制技术是指直流变频压缩机电机的运转速度可以根据系统容量变化进行连续的自由调节,可调节范围、精确度越高,它的耗电也就比低。
  2、空调方案设计中央空调的设计方案也直接影响到家用中央空调是否节能。越科学的设计方案,越高效运行,越节能。在设计中,首先要结合实际户型结构、装修方案要设计管道走向、送风方式、回风方式、设备位置、检修口位置。这些是影响着美观、噪音、使用效果,除了这些,设计还要结合房间类型结果选择不同设备、根据厂家规定的配比限定值进行配置等。
  3、施工质量中央空调三分产品七分安装,安装质量是中央看过农田节能运行的前提保证,要选择专业的中央空调公司。
  二、中央空调节能技巧有哪些?
  1、适宜的温度
  不要一味地贪图空调的低温,需要将其温度调整在适宜状态,最适合人体的舒适温度应该是24度左右,温度太低在出门时身体会有很强烈的不适应感,室内室外温差太大,容易生病。其次,中央空调在制冷时,设定温度调高2℃,就可节电20%。
  2、选择制冷功率适中的空调
  一台制冷功率不足的中央空调,不仅不能提供足够的制冷效果,而且由于长时间不间断地运转,还会缩短中央空调的使用寿命。如果中央空调的制冷功率过大,就会使空调的恒温器过于频繁地开关,从而导致对空调压缩机的磨损加大;同时也会造成中央空调耗电量的增加,消费者也要根据实际情况来选择空调。
  3、合理使用空调
  中央空调水机相对要简单一些,大多为单压机或双压机,别墅空调多以双压缩机为主,那么在运行时最好开1/3房间或全开,1/3房间风盘运行,空调室外主机只启动一个压缩机,这样可以节约百分之五十的电能,否则会得不偿失,既没有使大多数房间达到制冷效果,也没有好的节能效果。
  4、注意日常维护
  中央空调外机要避免阳光直射,在夏季,遮住日光的直射,可节电约5%。可以让出风口保持顺畅,不要堆放大件家具阻挡散热,增加无谓耗电。开中央空调时关闭门窗。空调房间不要频频开门,以减少热空气渗入。同时对于有换气功能的空调和窗式空调,在室内无异味的情况下,可以不开新风门换气,这样可以节省5%~8%的能量。
  中央空调如何节能?中央空调可以节能的方式有很多,也希望大家在对中央空调进行节能时,能够知道中央空调节能技巧有哪些?结合它的节能技巧,运用在使用中央空调过程中,这样往往就能保证用着中央空调更加省电费。
责任编辑:huangruocheng
推荐阅读
热门案例
太平洋家居网官方APP
