天花板漏水的原因有哪些 天花板漏水要怎么处理
2020-2-10 17:49:33  来源:pchouse  作者:PChouse
  在雨水特别多的时候,有可能会出现天花板漏水这样的难题。一旦天花板漏水,地下的家具还有地板都会弄湿。那天花板漏水的原因有哪些?天花板漏水要怎么处理?
  一、天花板漏水的原因
  1、楼上卫生间或厨房的防水层没有做好。
  2、楼上住户的卫生间或厨房的地漏堵塞了,使得积水通过暖气管的套管漏了出来,因此导致楼下的天花板被浸湿。
  3、楼上的防水层老化,洗涤剂日化品的腐蚀是造成防水层老化失效的重要原因。
  4、楼上的用水量大,与水接触频繁,而且排水设计不科学,造成长期积水。
  5、房屋结构复杂,管道多,墙角多,平面立面结合处多,给防水施工带来很大难度。也有可能是施工团队施工不规范。
  二、天花板漏水要怎么处理
  1、首先找到天花板漏水的原因,如果是因为楼上卫生间的防水层漏水的话,可使用一种新型的渗透型防水剂在卫生间地面再做一次防水。也可以将原有的瓷砖去掉,从新对基面进行清洁,再使用水泥砂浆配比后,将地面填补平整,再做防水工作。防水处理的墙面高度一般控制在30cm左右,将防水工作做好才能解决天花板漏水问题。
  2、如果是楼上厨房的防水层没有做好,需要敲掉地砖重新做防水。为了避免出现这种情况,业主在装修时,就应该尽量把防水做好。规范施工应该做三次闭水试验。一次闭水试验是在装修工人进场前;改水改电后,厨房要重新做防水,并且进行第二次闭水试验;瓷砖贴完后,为了避免瓷砖铺贴过程中对防水层的破坏,应该再做一次闭水试验。
  3、如果是楼上住户的卫生间或厨房的地漏堵塞,需要填实楼上住户暖气管和套管之间的空隙,然后再用油腻子填实、抹平。
  4、如果是楼上水管暗管没有装好或者使用的水管劣质,还有镀锌管生锈老化导致天花板漏水,这种情况很麻烦,只能先找到漏水的具体位置,逐个管道排除,找到漏水的位置后对气进行修补。
  5、如果是卫生间的进水管漏水的话,可改成安装明管,如果是卫生间的下水管漏水的话,需要找到漏水的具体位置,再根据实际情况来确定是选择部分刨砖还是全部刨砖。
  天花板漏水的原因总结起来就是楼上的防水层没做好或者是排水工程出现问题,比如排水管堵塞、老化等。天花板漏水的处理方法就是要先找到漏水的具体原因所在,针对不同问题采取相应的解决方式。
责任编辑:huangpeichun1
热门案例
太平洋家居网官方APP
