厨房烹饪过程中产生的大量油烟,需要用抽油烟机吸附干净,这样室内空气才能变得更好,对人们健康也有很大好处,那抽油烟机安装有什么技巧?虽然知道抽油烟机是具有好的排烟能力,但有很多人根本不知道它如何排烟,抽油烟机如何排烟?
一、抽油烟机安装有什么技巧? 1、首先安装位置,但是我们安装抽油烟机的时候,还有要先确定排烟口的位置,再来确定抽油烟机位置,还有通常抽油烟机安装在灶具的正上方,但是距离灶面有650-750mm的距离,还有如果抽油烟机是侧吸型,那么我们可以适当的降低200-400mm的高度,确定好安装位置之后,我们要做好标记。 2、烟机安装,但是我们可以在抽油烟机的安装位置上钻好孔,还有然后将烟机的挂板通过十字螺丝固定在墙面上,要将抽油烟机挂在挂板上,还有在这个过程中我们要确保吸烟机的水平并且不会出现晃动或者脱钩的现象。 3、排烟管安装。但是我们要将排烟管的一端连接在烟机的出风口上,还有另一端连接在烟道上或者是外墙上,但是如果是安装在烟道上,不可以将烟管插太深,但是如果是安装在外墙上,那么烟管要伸出30mm左右的距离,并且要在烟管外面装好百叶窗。 二、抽油烟机如何排烟? 首先,吸油烟机电源插座必须使用有可靠底线的专用插座。 其次,油烟机的安装高度一定要恰当,按照说明书安装好油烟机,一般安装高度范围在650mm至750mm之间,同时安装在炉灶的正上方,这样既能保证不碰头,也可以保证抽油烟机效果。不过,获得较好的吸油烟效果,应该在烹饪前开启油烟机1—2分钟,当烹饪结束后,继续开机1—2分钟,以便彻底排除残余油烟。 此外,为了避免油烟机噪音或震动过大、漏油、滴油等情况的发生,应定时对油烟机进行清洗,以免电机、涡轮及油烟机内表面粘油过多。在使用油烟机时要保持厨房内的空气流通,这样能防止厨房内的空气形成负压,保证油烟机的排烟能力。 除了油烟机的使用外,其他零部件也不可忽视。比如,在更换灯泡时功率不能超过灯座附近和说明书上的标示最大值,否则会使得链接灯座的电线和灯座温度过高,加速电线绝缘层的老化,造成触电的潜在危险,甚至导致火灾。另外,油杯中的污油积存至8分满时,应尽快将之倒出,避免它有溢出情况。 抽油烟机安装有什么技巧?在有需要对抽油烟机进行安装时,应该要知道它怎么样安装,确保将其安装稳固而使用 好它。抽油烟机如何排烟?每个抽油烟机排烟方式都差不多,如果好奇它排烟能力,在一开始购买抽油烟机时就应该要问问它的排烟能力。 |
