卫生间总发出臭味是让人很倒胃口的事情,明明打扫的很干净,却总有一股挥之不去的怪味,不仅破坏自己的心情。今天PChouse就和大家一起来看看卫生间吊顶有异味怎么办和卫生间吊顶为什么会有异味。
一、卫生间吊顶有异味怎么办 1、仔细检查卫生间每个出水口,把地漏都换成新型的水封地漏,实在不行,用个塑料袋阻上,用的时候再带开。 2、脸盆很重要, 把脸盆下的道水管换成有弯管的水封管,同时还要注意导管和地漏的缝隙也应该堵上,还有脸盆上都有溢水孔,买个零件孔堵,也给它堵上。 3、如果是马桶有问题,可以清理维修坐便器或者重新购买安装。如果是浴霸有问题,则更换浴霸。 4、如果是排风系统有问题,可以更换够长的铝箔排风管,并为排风道加装专业的止逆阀。 二、卫生间吊顶为什么会有异味 1、设备连接不严密,导致卫生间排水、排污,腐蚀气体倒灌 马桶松动和位移会导致马桶与地面瓷砖间的玻璃胶脱落,导致马桶反臭。还可以把坐便器清晰干净,两只手用力抓住两侧,用力的晃动一下。如果坐便器和地砖接面的玻璃胶没有脱落、马桶没有松动,是怎么晃也都晃不动的。 2、卫生间排风风管,与建筑排风道连接不严密,导致反臭 这种反臭,都是阵臭,时断时续,随着室外气温、气压的变化而出现,或者增强,可以拆掉卫生间顶灯,或者顶部的排风设备,打开手电筒,踩着梯子,查看卫生间排风风管,和建筑排风道连接是否严密,头部深入吊顶里面,直接问到一股积臭;那就是这里的问题了。 3、浴霸问题 吊顶里面如果有留浴霸,可能是从浴霸管道里面出来的臭味,因为是阴天大气压力的原因,空气上不去造成的,卫生间装修的时候都装有返水弯,不会有异味,如果有浴霸那么很有可能是由浴霸引起的臭味。 4、楼上的下水管返味 卫生间吊顶里有臭味还有一个可能是楼上的下水管道臭,还有就是下水管道接缝处用的胶水臭。 卫生间的吊顶是很重要的,如果吊顶做不好的话,使用寿命会很短,毕竟卫生间里面是比较潮湿的,如果吊顶的质量不好的话,很快就会出现损坏的。 |
