冰箱怎么选 冰箱怎么保养
2020-3-16 17:11:17  来源:pchouse  作者:PChouse
  冰箱是我们平时生活中最常见的一种生活家电,几乎每个人家中都有冰箱,正确使用和保养冰箱,冰箱的寿命才会更长。今天PChouse就和大家一起来看看冰箱怎么选和冰箱怎么保养。
冰箱怎么选 冰箱怎么保养
  一、冰箱怎么选
  1、外观。 冰箱的外观设计越来越美,但要留意冰箱的背面,有的冰箱是挂背式的,背后挂着裸露的冷凝器,十分不雅观,摆放时还要留下足够的散热空间。注意冰箱外观尺寸、缝隙是否均匀,门条的磁力(可以用一纸条夹在门缝上,看是否能掉下来)。
  2、容积。在选购冰箱时,冰箱的规格大小应根据家里使用人数的多少确定,不要买过大也不要买过小的冰箱。从我国居民的饮食习惯看,家用电冰箱以每人平均容积50升左右为宜。如果家里有三或四个人,最好选择150到220升左右的冰箱。
  3、冰箱的冷冻能力。速冻能力不够好的冰箱容易导致冷冻不够及时,使食物变质或营养流失。通常情况下,可以从一台冰箱冰箱24小时的耗电量来确定冰箱的能效等级。通过节能标识可以轻易看出冰箱的耗电量,不过这样就容易忽视了冰箱的冷冻能力。其实在判断冰箱的是否省电时,应该结合耗电量和冷冻能力。
  4、温控方式。有电脑控制和机械控制两种冰箱。机械控温冰箱的结构简单,修理更换方面就自然更加方便,还可以手动调温。机械控温冰箱的缺点是控温精度低,不能直接显示温度。相比较之下,电脑控温冰箱控制温度精确度则高很多,显示直观,且操作简便。所以电脑控温冰箱可以以较为准确地调节温度与精确度,食物保鲜效果也因此更好。不过电脑控温冰箱的电路比较复杂,不利于维护。除此之外,价格也相对较高。
  5、品牌。 一般来说,技术起点高(大品牌)的厂家生产的冰箱质量有保证。其次选择优质冰箱一般选用纯铜管、进口涂复钢板等优质部件,保证制冷系统的寿命和冰箱的防锈能力。
  二、冰箱如何保养
  1、要经常进行冰箱除霜的工作,先关闭冰箱并拔掉电源,放一碗热水使得冰霜融化,除霜时尽量不要使用利器,这样容易损坏铝制的蒸发器。然后再用干净的抹布把电冰箱从里到外擦干净。
  2、在停用冰箱时,可以在门封条和冰箱之间放一张纸,这样可以避免门封条和冰箱粘连在一起。
  3、将温控器调节到“0”,使其处于自然状态,这样可以延长冰箱的使用寿命。
  每个人都知道冰箱不是万能的,它们不能杀死细菌只能抑制它们的繁殖速度,所以以健康的方式使用冰箱非常重要。
责任编辑:huangpeichun1
推荐阅读
