在小房子里,沙发床可以说时必备的家具。白天的时候是沙发,晚上的时候就是床,一件家具解决两种需要,所以很受年轻人欢迎。那沙发床要怎么选购?沙发床有哪些使用注意事项?
一、沙发床要怎么选购 1、尺寸要科学舒适 在挑选的时候,不要一味考虑沙发床的外观和花色,其舒适性也是非常重要的,而这就体现在尺寸上。沙发各个部分的尺寸应该适应人体生理结构的曲线,符合人体工程学原理,这样无论是坐卧都会比较舒适。 2、沙发床的脚要牢固 沙发床的脚一般是铁脚(表面电镀工艺)一般人会以为是不锈钢,绝大部分都不是的。如果价格在900以下他说是不锈钢脚,基本上可以选择忽略这个回答的真实性。但是无论是铁还是不锈钢钢承重是没有问题的。因为沙发床的承重在于它骨架的弹簧或者木方,还有它的底架。 3、弹簧床垫不要太软 由于沙发床兼顾沙发和卧床之用,因此,其弹簧床垫的质量和舒适性至关重要。并非越柔软的弹簧床垫就是越好的,触感软硬适中的床垫能够均匀分散人体的重量,加强对脊椎的支撑能力,起到缓解身体疲劳的作用。此外,良好的透气性也不可忽视,这一特性可以令弹簧床垫保持较好的卫生状况。 二、沙发床的使用注意事项 1、及时清洁 沙发床在使用的过程中,经常会落上灰尘,所以需要经常清洁沙发床,保持表面的清洁。清洁时使用纯棉品作为抹布,轻巧地拭去表面的浮沉,表面经油漆处理的沙发床,要避免用酒精汽油等溶剂擦拭,可以用无色的家具上光蜡涂匀沙发床的表面,增加沙发床的光泽。 2、避免潮湿 室内的干湿度要保持在一个比较平稳的水平上,在使用加湿器的时侯,要注意喷雾时不要直接对准沙发床。因为潮湿会使金属配件生锈,木材腐朽,粘结部分开胶,所以在擦拭沙发床的时侯,不要用水直接冲洗,也不要用太湿的抹布,用潮抹布轻轻擦拭。 3、合理摆放 沙发床的放置是重要的环节,地面务必要保持平整,家具放置以后可以安稳平实着地。因为沙发床如果长期处于摇摆状态,各个部分受力不均匀,将会导致紧固件松脱、粘连部分开胶,影响沙发床的使用寿命。 选购沙发床的时候,要注意尺寸要合适,沙发脚要牢固,还有弹簧床垫不能太软,因为我们是要在上面睡觉的,所以一定要躺在上面一定要安全舒适。使用沙发床要注意平时及时清洁,避免室内环境太过潮湿,摆放的位置一定要平整,这样从沙发床的使用寿命才会比较长。 |
