开间就是房间两面墙之间的宽度,进深是指一间独立的房间,前墙皮到后墙皮之间的实际长度。开间进深允许偏差是多少?今日就由PChouse为你一一解答。 开间进深允许偏差是有标准的,一般小于等于10mm时为合格,大于10mm时为不合格。 同样是100平米的矩形,当进深为4米、开间为25米时,矩形周长为58米;当进深拉长为10米、开间为10米时,周长减为40米。对于住宅来说,墙体、窗材的成本较大,墙体面积减小,开窗减少,能省不少成本。 在一个长70米、宽30米的矩形地块中,楼间距要求为10米的话,可排列进深4米的板楼5座,如果在同样开间的情况下,进深10米的板楼可排4座,而此总建筑面积增加了一倍。 |
