电器设备引起火灾的原因是家用电器内的变压器,变压器工作时会发热,而且线圈内可能会有空载电流;电源线容量不足、绝缘老化,电器不断增多使用电负荷变大,电源线用久之后也会老化;违反电器使用规程,有些人用电不规范也会导致火灾的发生。具体内容如下: 一、家用电器内的变压器 家用电器的变压器一般都是由铁芯、初级线圈和次级线圈组成。初级线圈接交流电源,次级线圈接负载。变压器工作时,由于在进行电磁场的能量转化过程中不可避免的会有一定量的能量损耗,因而变压器会发热。即使在次级线圈的负载断开后,由于初级线圈仍处在通电状态,线圈上还有一定量的电流,既空载电流。 二、电源线容量不足、绝缘老化 由于家用电器不断增多,电源线的负荷也随之增大,这就使原有的电源线超负荷工作,再加上这些老房的顶棚多为木质结构,这些木质结构的顶棚又特别干燥。另外,由于电源线多年没更换,外皮自然会老化。因此,一旦电源线过负荷发热就很容易引起火灾。 三、违反电器使用规程 相当部分的家用电器火灾都是由于违反安全操作规程造成的。思想麻痹、疏忽大意、不遵守操作规程是火灾的最大诱因。有的家庭购置家用电器后不看使用说明书和注意警告事项,进行了错误的操作;有的家庭使用电热水器、电熨斗、电饭锅等热源性电器后出现无人值守的情况,有些电器还靠近可燃物。 |
