在要对二手房进行装修时,如果能够提前知道些攻略,在装修时业主心理也能懂得相关知识,能够更快更好完成装修工作,二手房装修攻略有哪些?对第一次完成二手房装修的业主来说,也可以留意下二手房装修要注意什么问题?
一、二手房装修攻略有哪些? (一)这些钱可以省 1、不要随便拆墙砸地 很多人在装修二手房时总会有一种根深蒂固的认知,装修就是要拆墙砸地,你要知道,一拆墙一砸地,你就要多出很多预算,费时间费精力,所以翻新拆墙砸地要谨慎。 2、要学会废物利用改造 对于木地板的保留应该算的上最大的废物利用了,一般新木地板的甲醛挥发周期是15年,而旧房子里的地板最可贵的地方就是没有甲醛挥发,所以如果地板没有损坏很严重,就可以翻新继续使用。 3、不必买成套大件家具 如果想更省钱一些的话,可以将新的风格定位成混搭风格,这样一来就可以保留原本家里的一些旧家具。而新家具也没必要成套购买了可以买单品,买单品不仅选择范围大,它的价格也更加便宜。 (二)这些钱千万不能省 1、电线钱不能省 水火无情,电更是猛于虎,不少业主为了节省费用会不更换电线,就新线和已经老化的电线串在一起使用,这样容易造成旧线急剧老化和电路配电不均匀,容易跳闸或烧坏电器,为了您和家人的安全还是别省这些费用了吧。因为二手房普遍存在电路分配简单、电线老化、违章布线等现象,已不能适应现代家庭的用电需求,所以在装修时必须彻底改造,重新布线。如果发现原有线路使用的是铝质电线,则必须将其全部更换成2.5平方毫米截面的铜质电线,而对于安装空调等大功率电器的线路,则应单独设置一条4平方毫米截面的线路,并且必须在埋线时使用PVC绝缘护线管。 2、水管钱不能省 不少老房子的水管都是铸铁管,时间长了容易被水锈堵塞,导致用水受到影响,所以装修翻新的时候这种水管绝对不能将就,一定要更换成PPR材质的水管。二手房原有的水路管线往往有许多不合理的布局,在家装时一定要对原有的水路进行彻底检查,看其是否锈蚀、老化。如果原有的管线使用的是已被淘汰的镀锌管,在装修改造时必须将其全部更换为铜管、铝塑复合管或PP-R管。 3、老旧门窗应拆掉重做 门窗老化也是二手房中的一个突出问题,但如果材质坚固,要是不喜欢这个款式,一般来说只要重新涂漆即可焕然一新,但如果有以下问题出现,就必须拆掉重做,主要的问题要看木门窗是否起皮、变形,如果有,则说明木材本身特性发生变化,一定要换新的了。此外,钢制门窗表面漆膜脱落、主体锈蚀或开裂,除了不安全外,也很难恢复原状,为了不影响使用效果,建议拆掉重做。 4、防水钱不能省 以前的房子不少都是沙灰墙,结构松散,加上房屋沉降的作用,墙面地面都已出现细微的裂缝;有的二手房还要敲墙,撬瓷砖,裂缝更容易扩大,一旦漏水损失难以估计,所以二手房装修不但不能省防水,需要重新做好防水工作。 5、墙壁改造安全第一 无论是新房还是旧房,装修时都不要擅自改动结构,特别是承重结构墙,阳台门连窗的配重墙。如果老房厨卫空间必须拆除原非承重墙,铺地砖前必须重做防水,正常部分高度为30cm,淋浴部分高度为180cm,做完防水后再做24小时闭水试验,确保有好的防水质量。 二、二手房装修要注意什么问题? 拆除装修还要注意三点: 1、砸墙砖及地面砖时,避免碎片堵塞下水道。 2、处理好防水,水路尽量少用弯头,避免流水不畅或堵塞。 3、尽量少用木质板材,大多木制品含甲醛,对健康造成影响,另外木材会因为天气潮湿变形,而且木制品手工费用也较高。 二手房装修攻略有哪些?装修二手房是可以有很多的想法,在目前网络上也有很多人分享了自己装修的经验,在装修时人们可以多看看。二手房装修要注意什么问题?一定要重视自己的需求,以自己的需求来完成装修最好。 |
