对于很多位于顶层或者别墅等等户型来讲,阁楼的装修自然是少不了,由于阁楼的天花板不同于平常屋顶的设计,一般以斜顶居多,因此阁楼天花板吊顶装修设计都比较的麻烦,今天PChouse就和大家一起来看看阁楼吊顶要怎么设计和阁楼吊顶设计要注意什么。
一、阁楼吊顶如何设计 1、对于阁楼斜顶,若要进行吊顶的话,是必须通过灯光融合才能好看的,若阁楼的高度足够,我们可以进行水平式的吊顶,这样是好看的。 2、若阁楼本身高度就不够,这个时候我们是不能够对阁楼斜顶进行吊顶装修的,这个时候可以进行融入的设计。在人字形中部吊平顶,来填补这种夸张的造型。 3、确定阁楼的功能定位后,可以大胆做减法,将空间内过多的棱角和格局的夸张部分处理掉,使整个空间看起来相对规整、舒服。 二、吊顶设计注意事项 1、注意将各种线路分类 斜顶客厅吊顶时,室内布线均应穿管敷设,并采用绝缘良好的单股铜芯导线,穿管敷设时,管内导线的总截面积不应超过管内径截面积的40%,管内不得有接头和扭结,导线与电话线、闭路电视线、通信线等不得安装在同一管道中。 2、注意选择正确的施工方式 斜顶客厅吊顶布线中要注意导线的敷设,按装饰设计规定进行施工,线路的短路保护、过负荷保护、导线截面的选择,低压电气的安装应按国家现行标准进行。 3、注意要设置漏电断路器 斜顶客厅吊顶布线要在配电箱内应设漏电断路器,并分数路出线,分别控制照明、空调、插座等,其回路应确保负荷正常使用,电暖器安装不得使用普通插座,不得直接安装在可燃构件上,卫生间插座宜选用防溅式。 4、注意不要出现固定结构 斜顶阁楼是不允许现浇楼板,那样就变成了固定结构,属于典型的违章建筑。如果发展商已建有楼板,可不必担心这一问题,但如果要加建,考虑到在不改动原有结构的基础上,又要承重和受力,尽量使用钢结构。否则,等于自己在头顶安装了一个不知道何时引爆的“炸弹”。 吊顶可以丰富顶面造型,增强视觉感染力,使顶面处理富有个性,从而体现独特的装饰风格。 |
