家里的塑料管如果出现漏水的情况,那就说明可能出现了缝隙,需要进行修补好。那塑料管漏水怎么修补?PChouse带大家一起了解下吧。 家里的塑料水管如果漏水了,根据情况的不同有不同的解决方法: 1、漏水点小:直接买专门修补水管的塑胶,然后用专门的塑胶喷枪,再加上塑胶焊条就可以补上。 2、下水管漏水:根据原来水管的材质买一根新水管来接上漏水的部分。如果是PVC的水管的话,就可以去买一根PVC的水管来自己接。先把坏了的那根管子割断,把接口先套进管子的一端,使另外的一端的割断位置正好与接口的另外的一个口子齐平,使它刚好能够弄直,然后把水管直接往这一端送,使两端都有一定的交叉接驳距离(长度),然后把它拆卸下来,用PVC胶水涂抹在接驳的两端内侧与两个下水管的外侧。 3、接头松动:首先要看这个塑料水管接头是否是坏了,或者不能用了。如果能够使用的话,直接用设备工具进行拧紧就可以了。如果是本身已经产省了裂缝或者坏了,无法继续使用的情况下,就最好还是重新买一个安装上。如果能够用胶水进行修补,就尽量进行修补,可以用水泥、防水剂、防水胶等产品进行修补。 |
