不少人容易将天燃气灶与液化气灶两者混淆,然而他们有哪些区别呢?可以通用吗?PChouse带大家一起了解下吧。 天然气燃气灶和液化气灶不能通用。因为同样体积的煤气和天然气燃烧消耗的氧气量不同,通用会导致火太大或太小,而造成危险。由于天然气、液化气和煤气的压力、同等体积所需求的空气量都不相同,所以燃气灶的焚烧设备不相同,不能通用。 生活中通常用于焚烧的气体有液化石油气、煤气、天然气(还有柴油雾化焚烧,这里不特别阐明)。液化石油气与煤气(管道煤气)、天然气的压力是不相同的,所以燃气的喷嘴孔径是不相同的。通常液化石油气的的压力大、燃气喷嘴孔径小,而天然气和煤气的压力小、孔径大,所以他们不能混用。 |
