在很多家庭的浴室里经常见到浴缸的身影,因为泡澡可以舒缓整个身体的疲劳,相对于追求淋浴来说,泡澡肯定是更加舒服的。那浴缸要怎么清洁保养?浴缸的摆放位置要注意什么?现在让PChouse告诉你。
一、浴缸要怎么清洁保养 1、清洗浴缸可使用中性液体清洁剂,并且要使用柔性布料或良好海绵。腐蚀性的清洁剂停留在亚克力浴缸表面会造成损害,每次使用后要彻底清洁亚克力表面,勿让清洁剂进入循环系统。另外,不要将盛液体清洁剂的容器长时间置于浴缸表面,也不要使用喷剂或浓缩剂或其他类似的清洁用品。 2、往浴缸注入温水至最高喷嘴以上2寸处,再往水中加入两勺低泡清洁剂。之后浸泡5到10分钟后,用毛巾或海绵清洗干净后,再将水排掉。浴缸长期处于湿热状态下,还会滋生很多细菌,有时清洁完毕,表面看起来干净了,实际上还是有很多细菌存在。因此,建议定期用开水擦一下浴缸表面,不要随便使用消毒水,因为消毒水不一定能杀死霉菌和真菌等。 3、避免使用深色的清洁剂,容易导致色素渗入缸面。而且清洁完毕后,要把水笼头拧紧,以免经常性滴水而导致浴缸积水。不要把金属物品留在浴缸里面,不然浴缸的表面会生锈肮脏。 二、浴缸的摆放位置要注意什么 1、在浴室里面的浴缸摆放的时候,最好是避免摆放到靠着门窗的地方。因为这样摆放,容易导致自己在洗澡时缺乏安全感,而且个人隐私也会有所影响。 2、浴室的采光普遍比较差,但最好将浴缸摆放到透亮干净的地方,在洗澡时更加放松,不会过于压抑,也能减少细菌滋生。如果自然采光条件超差,可以考虑增加人工灯源。 3、浴缸一般要摆放在卫生间的湿区,便于做好干湿分离的工作。同时,浴缸周边也要做好排水和防滑的处理。 |
