由于卫生间、厨房空间都不是很大的情况,有些人就想要将洗衣机放在阳台上,又担心会造成影响,洗衣机放在阳台会影响吗?阳台采光条件更好,洗衣机长期放在阳台上,有些人也担心会造成损坏,洗衣机放阳台会不会容易坏?
一、洗衣机放在阳台会影响吗? 1、影响洗衣机的使用寿命:阳台光照充足,洗衣机摆阳台,长期暴晒容易褪色、老化,要是淋雨的话它寿命影响更大。 2、污染环境:因为洗衣粉或洗衣液里含有磷,洗衣机排的废水会造成环境污染,根据国家规定,洗衣服的水不能乱排放。 3、浪费钱:有很多阳台,当初开发商都是没有预留水管的,因此,如果大家想要将洗衣机放阳台上,又得重新设计家里的水电管道,容易浪费钱。 二、洗衣机放阳台会不会容易坏 会。洗衣机是电器,电器是不能长期在暴晒在阳光下面的,这样很容易老化。因此在阳台上面放洗衣机是存在以上这些弊端的,带来很多问题。 三、洗衣机放阳台注意事项 1、提前预留位置 我们在装修的时候如果想到要把洗衣机放阳台,那这个时候最好是把位置给预留出来,这样能够省去不少麻烦事。因为阳台安装洗衣机需要用电和排水,需要考虑插座、地漏位置,否则洗衣服的时候不就是排水管不够长要不就是电源插头离太远! 2、给洗衣机安装个柜子 阳台的光照是比较强烈的,为了保证日后洗衣机的使用,我们最好还是给它安装一个柜子,这样能够抵挡住一定的阳光。因为洗衣机在工作的时候机械零件都会释放出热量,而阳光照射再给予热量,就会让洗衣机的一些零件加速老化,并且安装洗衣机柜子之后,上面的平台还可以用来摆放东西,一举多得。 3、安装洗衣机专用地漏 之前花花就说过洗衣机洗衣服的时候出现排水管溢水的现象,多半就是地漏和排水管之间不相配,所以会导致污水上溢,所以我们在阳台摆放洗衣机的时候可以选择安装洗衣机的专用地漏,可以将漏水问题给解决掉,也不怕地漏和排水管之间有空隙从而出现异味重的现象了。 4、安装洗衣机插座开关 这里的插座开关和刚刚所说的插座不同,这个开关是统筹整个插座电量的。虽说洗衣机在洗完衣服时候都会自动停止,但是为了确保安全还是会有很多人选择把插头拔下来,但是通常这个时候我们的手都是湿湿的,如果直接接触插头,可能会造成联电的现象,也会对人体造成伤害。这个时候安装一个插座开关,只需要把开关给关死就可以保证电源断掉了。 5、与人拉开距离 洗衣机运转时会有较大噪声,建议不要放在卧室阳台,会对人的睡眠和精神产生影响,使人身体能量消耗过大感到疲惫。客厅阳台虽好,但是要做好隔音,因为客厅是用来待客的,噪声过大会使交往环境变得嘈杂,令客人不喜,对个人交际关系也会造成影响。 6、洗衣机需遮挡 阳台是最大的阳气入口,而洗衣机是电器五行属火,如果被阳光直射则会令阳气热度上升,过于燥热,对家人关系会造成影响,容易发生口角,也会损伤机器。所以要在洗衣机周围做好遮挡,或者在上方做柜子。 7、阳台通风要好 使用洗衣机会造成阳台水汽聚集,这就要求阳台的通风要好。如果阳台太过封闭,水汽就无法挥发,这些会影响家庭的居住环境,室内过于潮湿,对人的身体健康也没有好处。另外,洗衣机也不要放在阳光暴晒处,因为阳台主要用来采光,长期的光照会让洗衣机寿命缩短,也可以做个保护柜。 8、北方地区冬季要注意阳台部分的水管防冻问题 比较有效的办法就是上水管排设尽量在靠室内位置,并暗排,如果已经完成施工并有冻住发生,那就只能进行水管表面增加保暖,再不行就只能在晚上把水龙头不要拧到底,让它又很小的长流水防冻。 洗衣机放在阳台会影响吗?洗衣机放在阳台上有利有弊,在将洗衣机放在阳台上之前,人们必须要能够清楚它带来的影响是好还是坏。洗衣机放阳台会不会容易坏?如果想要降低日晒对洗衣机造成的影响,可以考虑在洗衣机外边套一个防晒罩。 |
