一些业主在装修阳台时,觉得阳台是半封闭的状态不好,想要让阳台呈现封闭的状态,于是就想要在阳台上砌砖,商品房阳台能砌砖吗?因为业主觉得阳台高度太低,这样日后孩子很容易爬上去发生危险,想要砌高些,阳台高度能砌高点吗?
一、商品房阳台能砌砖吗? 阳台砌墙从整体来看是不可以的,因为阳台本身就是突出来的,它下面并没有什么支撑物,就是说它的底基比较薄弱,如果砌墙的话我们怕它可能会支撑不了,最后造成不必要的麻烦。但是人总是会有很多想法,也并不是说阳台就一定不可以砌墙,只要我们遵循一些规则,多留意也不是不可以。 首先,我们如果是一楼的,就是说接地面的,我们就可以设置阳台砌墙,如果是二楼以上的最好不要。即使你一定要也不是没有办法,我们可以采用一些石膏隔墙,里面放隔音棉。如果一定要用砖的话,我们尽量选用一些轻质砖,这样是要保证它的重量尽量小一点,避免阳台支撑不了。 还有一个不允许阳台砌墙的就是从风水学角度来解释的,阳台安装落地玻璃和砌墙,就算犯了“膝下空虚”的风水忌讳。这样更容易使外人看到户内,会使家宅漏气,导致钱财外流、人丁单薄。要将这个问题解决,最好是砌上三分之一的实墙,安装三分之二的玻璃。 二、阳台高度能砌高点吗 阳台的标准高度分为两种情况: 1、楼层是6层以下(包括6层)栏杆高度应该不低于1.05m 2、6层以上的建筑应该不低于1.1m,更高层建筑应该不高于1.2m,栏杆高度是从阳台安装的地面直至栏杆扶手顶面的垂直高度计算,如果杆杆底部有高度低于0.5m的可脚踏部位,应该从可踏部位顶面计算,通常在设计时,在图纸上也有特别规定,一般不小于1.00m。 商品房阳台能砌砖吗?如果对于房子的阳台高度不满意,可以考虑用其他的方式来改善,如果一定要砌砖就要多问问物业公司是否能够施工。阳台高度能砌高点吗?在对阳台进行任何改造之前,都应该要得到物业公司许可才好。 |
