有很多人在装修前会找好装修公司,因为装修公司才能够帮助自己更快更好完成房屋装饰事宜,装修公司装修注意事项是什么呢?虽然装修公司非常好,但是在装修中也有可能会掉入陷进里有损失,那如何避免掉入装修陷阱?
一、装修公司装修注意事项 1、认定装修公司的资质 在选择装修公司前,首先认准装修公司的资质,然后看看公司的营业执照,是否有正规的办公地点,有无合格的票据与证书等,是否有任何保障,需要业主仔细去考察,接着看这个装修公司施工工程上的水平如何,给其他客户制作的效果图等等。 2、与装修公司初步接洽 其实正规的装饰公司利润率相差不大,但是设计力量和售后服务区别较大。因此在与装饰公司洽谈的初期,先将预算和想要的效果,与装饰公司洽谈,看看业主是否接受。 3、确认设计图纸 与装修公司有了初步的洽谈后,装修公司会按照业主要求来进行实地测量,然后给业主设计方案和详细报价,上面会清楚标记用料和施工量。在拿到材料之后,看看设计是否符合自己的要求。如果不太清楚,可以请设计师来解释这份设计方案,若是空间的处理、材料的应用,以及价格和用量不是很合理,都应该要提出来。 4、杜绝装修合同书中的漏洞 当价格、材料、风格都洽谈好后,就可以开始签订合同,在合同中必须写清楚装修的具体要求和完工日期,不能给装修公司拖延工期的机会。在合同中还要标明清楚装饰材料的具体品牌和型号,以防装饰公司钻漏。若是后期施工或材料出现质量问题,可要求装修公司承担全部责任,要是用户使用不当,双方可协商处理。一般装饰公司对工程都有个保修期,可以选择保质期长一点的装修公司。 二、如何避免掉入装修陷阱 1、注意装修材料 很多业主都是初装修,以为装修全包是包含所有项目的意思,因此没有注意看合同就签订了。很有可能合同上面没有包括水电、开关面板、洁具、五金等等,导致后期额外收费的项目增多,因此在材料清单方面做多加注意,做好装修预算。 2、水电装修要注意 众所周知,水电是装修公司容易赢利的项目,若没有控制好预算,超出几千是很正常的。尽量根据实际需求,要学会去测算。 3、小心文字游戏 很多家装公司会玩文字游戏,比如说 “延米”计算是不管长度多少,尾数不足1米也均按1米算。单单这个“延米”计算法很有可能让业主多支付了一大笔费用。在签订合同时若有迟疑的地方,尽量要仔细询问清楚,或者将解释写到合同备注中,避免发生安全隐患。 4、以次充好 有些黑心装修公司会以次充好,比如说在原签订的品牌材料更换相同型号的材料。在签订合同的时候,要将品牌、型号、规格都注明清楚,消费者可以根据此凭证监工、维权。 5、注意增项 业主在装修过程中,会对某些装修项目有所增减,因此可以将“工程洽商单”作为附件写入装修合同书中,避免产生后顾之忧。 装修公司装修注意事项如上,在装修时如不知道该怎么做的话,就应该要在挑选装修公司之前好好看看。如何避免掉入装修陷阱?一定要重视保护自己的权益,特别是签订装修合同的时候,多细看里面的条款才能更好维护自己权益。 |
