在卫生间或是阳台上安装一个柱盆,方便日常洗手、洗脸、刷牙等,可以将空间最大化的利用起来,那柱盆尺寸有哪些?有些业主在购买柱盆时,面对多种尺寸、材质的柱盆,反而不知道怎么样选择,来看看柱盆选购技巧吧。
一、柱盆尺寸有哪些 柱盆尺寸有60*45cm、50*45cm、50*55cm、60*55cm等规格,在挑选时可以看看它的尺寸。 二、柱盆选购技巧 1、卫浴空间大小: 购买洗手盆时需要考虑安装位置的长宽度,若台面宽度在52cm,长度70cm以上时,更适合选择台盆,若台面长度在70cm以下,则适合选择柱盆,柱盆可以合理有效利用卫浴空间,让人更加舒适、简洁。 2、高度尺寸选择: 挑选立柱盆时需要考虑家人的身高,其高低是家人使用的舒适度,若是有老人小孩的家庭,最好选择适中或者偏矮一些的立柱盆,方便日常使用。 3、材质选择: 陶瓷材质的表面工艺可以检测其产品的好坏,尽量选择表面光滑无毛刺的产品,表面越光滑,证明施釉工艺越好;其次吸水率也是需要考虑的,吸水率越低证明质量越好,检测方式很简单,在陶瓷面盆表面滴几点水珠,若水滴瞬间滑落,证明产品优质其吸水率较低,若水珠缓慢滑落,最好不要买这种柱盆。 4、售后服务选择: 柱盆若是没有安装好的话,很有可能出现漏水现象,引起不必要的麻烦。因此建议您在选购柱盆时,尽量选择正规的柱盆品牌,其售后服务更加有保障,若后期使用出现什么问题,直接找售后即可,也可以减少许多麻烦。 三、柱盆安装步骤 1、首先要将这类产品组装好,然后放于要安装的地面上,需注意的是面盆表面需与墙面保护水平并靠拢,并且盆和立柱的定位孔在墙面上要做好标记,尽量保持盆和立柱的对位准备,以方便后续的安装,接着再用冲击钻在记号处打孔,要注意孔径和深度要足够安装螺杆,不能过浅和太深,不然就不适合安装柱盆。 2、孔洞钻好后,即可在记号处塞进膨胀粒,对于这一操作,不定不可忽略,接着将螺杆分别固定在地面和墙上,一般来讲,地面的螺杆外露约25mm,墙上的螺杆露出墙面长度按产品安装口厚度约为34mm。 3、待以上步骤做完后,接着就要进行面盆龙头与排水组建的安设,在进行操作时,为了避免出现渗水问题,在下水器部位应适当缠绕一些生料带,当然在立柱与面盆间也最好涂上玻璃胶,固定在地面上,然后将盆放在立柱上,使之与立柱接触平稳。 柱盆尺寸有哪些?柱盆可以有各种各样尺寸,在购买柱盆前,一定要先确定室内可以放柱盆的地方有多大。柱盆选购技巧也有很多,买柱盆不是光看外观,对于它的流水效果、材质、价格、高度尺寸等等也要好好挑选才可以。 |
