浴缸可大可小,在购买浴缸时也要懂得它的尺寸,不同尺寸的浴缸价格也不一样,也适合浴室不同的空间,浴缸尺寸规格一般是多少?人们肯定是希望自己能够买到优质浴缸,从而能长期用它,不会一下子损坏要更换,来看看优质浴缸选购技巧。
一、浴缸尺寸规格一般是多少 1、浴缸尺寸方形浴缸的长度基本有这几种:1米5、1米6、1米7、1米8、1米9,但大多用的是1米7的长度,符合中国人身高。 2、浴缸尺寸方形浴缸的宽度基本为:0.7米、0.75米、0.8米、0.85米、0.9米比较少见,用得最多的是0.8米。 二、优质浴缸选购技巧 1、看光泽度 在购买浴缸时,可以通过看浴缸的表面光泽度来判断材质的好坏,通常表面光滑亮丽的浴缸表示质量出色。 2、手按、脚踩试坚固度 要留意浴缸质量、厚度,因为这无法用目测看出,因此我们需要亲自试下,可以站进去看下是否会有下沉的感觉。 3、摸表面平滑度 该方法主要适用于钢板和铸铁材质的浴缸,因为这两种材质的浴缸在生产过程总共都需要进行电镀处理,如果电镀工艺较差的话,它的表面是有细纹的花纹 4、听声音 在购买高档浴缸的时候,最好能听听它的声音,尤其是按摩浴缸,有些按摩浴缸在工作过程中会发出较大的噪音,必须要重视听它们的声音。 浴缸尺寸规格一般是多少?具体该购买什么尺寸的浴缸,也要根据浴室的面积来定,浴室面积越大的话可以放越大的浴缸。优质浴缸选购技巧如上,第一次买浴缸的人可以多了解下这方面的知识,保证买到更好用、更合适的浴缸。 |
