墙面起皮是什么原因 墙面起皮怎么办
2020-3-26 18:14:32  来源:pchouse  作者:PChouse
  有时候我们会发现墙面会有起皮的现象,这时候要及时处理,不然情况就会越来越严重。想要彻底解决问题,首先就要找到起皮的原因。那墙面起皮是什么原因?墙面起皮怎么办?下面和PChouse一起来看下。
墙面起皮是什么原因 墙面起皮怎么办
  一、墙面起皮是什么原因
  1、新房沉降导致墙面开裂
  一般新房入住一两年会有一个地基沉降的过程。沉降过程中墙体拉伸,就会造成墙体裂纹或是墙面起皮开裂。地基沉降过程中先不要着急局部修复墙面,最好等这1-2年的沉降期逐步稳定再开始修补墙面。
  2、墙面受热扩张
  阳光暴晒脱落变色夏季炎热,对于采光面积比较大和处于空气不够流通的楼房和直接受阳光的墙面,温度过高水溶性盐结晶在墙的表面造成变色褪色以及颜色脱落甚至龟裂。另外,使用空调造成室内外温差,导致墙体表面扩张或收缩,也会造成局部墙面剥落。
  3、开发商施工处理不好
  开发商在交房时墙体是用素灰抹平的,工人刷墙时必须铲掉基层的素灰重新刷一遍底漆。如果工人在装修中对基层处理不干净,就会造成刷完乳胶漆后一段时间墙面起皮、开裂。
  4、墙面受潮起皮脱落
  一种情况是墙面基础较潮湿时,如果未完全干燥就粉刷涂料,就会导致墙面潮湿而起皮脱落;二是在多雨梅雨季季节空气水分大造成墙面受潮,两者都是水分渗入漆面造成漆膜失去粘附性,导致起皮脱落。
  二、墙面起皮怎么办
  1、铲除剥落部分重刮腻子
  白墙或者裸墙局部起鼓或者轻微龟裂剥落的话,可以把出现问题的地方铲除,并将铲除部分的边缘磨平滑后,重新刮一次腻子,上底漆,再刷再涂,不过可能会跟原来的墙面有一点色差。
  2、加固基层。
  如果墙面大范围的起皮掉皮,那首先要想到的是墙面的底层是不是有问题。在施工时就需要用高登刷新墙面加固剂重新加固一遍基底,我们再来石膏找平、贴网格布、刷底漆到粉刷等一系列步骤。
  3、滚刷面漆覆盖局部
  如果是简单的掉色,一般建议采取滚刷的方式,覆盖新一轮底漆和相似的面漆就可以,但在施工前,需先判断墙面的腻子层此时的质量:选墙面掉色最坏的一片用水湿透后用铲子用力产铲,若无粉化或脱落现(说明原腻子层质量较好),方可直接用细砂纸打磨平整处理干净后刷上新底漆和面漆即可。
  墙面起皮的原因可能是新房沉降,墙面受热扩张,施工处理不好或者墙面受潮,找到原因之后就可以根据起皮脱落情况采取相应的措施,最后还要针对起皮原因做一些预防工作,以防同样的情况再次出现。
责任编辑:huangxiaoyi1
热门案例
太平洋家居网官方APP
