现在很多人家里的卫生间都是用马桶的,不过大多数人都是找专业的安装师傅来安装,但其实掌握了其中的要领,自己安装也是可以的。那马桶要怎么安装?马桶安装的注意事项有哪些?下面和PChouse一起来看下。
一、马桶要怎么安装 1、检查排污管道与地面是否水平 在安装之前要先检查管道内是否堵塞,地面是否水平。它的排污管道应是到达国家标准要求的塑料管材,这种材质的管材内壁光滑、平整、无气泡、无裂扣、无明显斑痕和凹陷。 2、确定排污中心 确定马桶的排污中心其实很简单,只要把马桶倒放过来,然后直接在排污中心处画上十字,画大一些,延伸至马桶底部和四周的脚边,这是为了方便将马桶排污口对准地面的排污中心。 3、固定马桶 在固定下来之前,需要把法兰套在坐便器排污管上,对准下水管轻稳放下,下水管的管壁就会插到法兰的粘性胶泥里,起到密封作用。固定马桶时,之前画好的十字就派上用场了,对准好十字后用力压紧密封圈,然后安装地脚的螺丝与装饰帽。 4、完全固化才可使用 马桶安装好后要等玻璃胶完全固化后才能放水使用,一般需要三四天的时候才能使用,如果玻璃胶未完全固化就开始使用,那么会影响马桶的稳固性。 二、马桶安装的注意事项有哪些 1、马桶安装时,请不要往坐厕前空腔或其它空腔部位灌入水泥砂浆,以免因水泥凝结膨胀撑裂坐厕脚部。 2、马桶底部的水封高度过低可能造成卫生间返味,影响健康。过高的话,水面容易溅起来,因此要根据个人需要的高度让厂家把水封调节到合适的位置。 3、完成了座便器的固定以后,即时的将马桶上和地面上粘附的多余的水泥擦拭干净;连接马桶水箱与自来水管;检查水箱是否出现渗漏,然后冲水检测排污管是否通畅。 4、调试水箱配件后,要检查有无渗漏。先检查自来水管,放水3-5分钟冲洗管道,以保证自来水管的清洁;再安装角阀和连接软管,然后将软管与安装的水箱配件进水阀连接并接通水源,检查进水阀进水及密封是否正常。 安装马桶需要先检查排水管道是否和地面水平,然后要确定排污中心,最后就可以固定马桶,注意要等马桶完全固化才能使用。安装马桶的时候,不能灌入水泥砂浆,马桶的水封位置也要合适,固定马桶后要清理多余的水泥,最后要检查有无渗漏情况。 |
