很多家庭喜欢在家里收藏美酒,闲暇时候小酌一杯。其实,酒的存放也是有讲究的,所以就需要一个酒柜来妥善放置。那么你知道酒柜选购时要注意什么?酒柜有什么保养技巧?PChouse今天就和大家一起来看看。
一、酒柜选购时要注意什么 1、根据需求去选择具有不同功能的酒柜。如果储藏的是葡萄酒,那么需要一个带有电机的酒柜,可以是压缩机酒柜,也可以是半导体电子酒柜。如果家里不止有香槟,还有些白葡萄酒,那么可以选择一些带有双温区的酒柜来保存。 2、根据需要存储的酒数量选择不同容量体积的酒柜。如果酒比较少,建议选用半导体电子酒柜,毕竟单位成本会低些。若有大量藏酒,且品质要求高,可用整体储酒间,空间尽量相对密封低温;藏酒不多,也可以用餐边柜暂时储酒。 3、需要注意的酒柜材质。因为不同材质的酒柜价位也不一样,好的材质价格也会相应的高一些,但是使用的时间更加久,更加耐腐蚀。酒柜要有色玻璃或紫外线过滤膜的门,防止阳光紫外线。 4、酒柜每层高度应是30至40厘米,置放酒瓶部分应斜放,柜子不能太深,方便拿取。若拥有敞开式客厅、餐厅,可用落地式酒柜做屏风,分隔生活区域。 二、酒柜有什么保养技巧 1、在摆放时,要将挑选好的酒柜摆放在客厅平整的地面上,并使四个柜角的高度保持一致性,否则在后期的使用过程中,酒柜很容易出现倒塌或动摇的现象,从而造成一定的经济损失。 2、在使用过程中,要定期用湿棉布对客厅酒柜的表面进行清理。清扫酒柜时需要使用软布或海棉,蘸水或肥皂(无腐蚀性的中性清洗剂均可)。清洗后用干布擦净,以防生锈。勿用有机溶剂、沸水、洗衣粉或酸等物质清洗酒柜。 3、如果家中购买的是实木酒柜产品,那么在使用过程中,要注意做好通风、防晒和防潮的工作,否则很容易受到气候的影响,产生发霉和开裂等问题,这些都会降低客厅酒柜的使用寿命。如果可以的话,要定期对其进行上蜡保养,以增加其光泽度和使用期限。 4、如果有条件,建议每半年更换一次酒柜上方通气孔的活性碳过滤器。每两年清理一次冷凝器(酒柜背面的金属网)上的灰尘。每年彻底清洗一次酒柜,清洗前请先拔出插头,并清空酒柜,然后用水轻轻擦洗柜体。每一至两年更换一次层架,以防高湿度状态下实木层架的变型同腐蚀对酒造成的安全隐患。 5、搬动或清扫酒柜前请认真查看插头是否已经拔出。不施重压于酒柜内外,不要在酒柜顶部台面放置发热器具和重物。清洗时不能用水冲洗酒柜;勿用硬毛刷、钢丝清洗酒柜。 |
