厨房水龙头选购方法 厨房水龙头漏水解决办法
2020-4-28 18:32:46  来源:pchouse  作者:Ling
  厨房水龙头一天要开关好多次,使用时间久了,水龙头也会发生损坏需要更换,此时要去购买一款新的厨房水龙头,厨房水龙头选购方法是什么?有些人在使用厨房水龙头的时候,发现它有漏水的情况,来看看厨房水龙头漏水解决办法。
  一、厨房水龙头选购方法
  1、看材质
  水龙头材质可以分为:铝合金镀铬、不锈钢镀铬、钛合金等多种材质,好的水龙头是通过精铜打造,在制造的时候,可以确保每次使用水龙头都是环保水龙头。
  2、看阀芯
  可以说阀芯是水龙头的心脏,一般质量好的水龙头都是采用陶瓷阀芯,具有耐磨、密封性好等优点,一般可以使用30万次以上;而抵挡产品多采用铜质、橡胶等密封件,使用寿命较短,价格会比较便宜。
  3、看镀层
  一般普通产品的镀层在20微米厚,要是时间上了材质很容易受空气氧化,而比较好的铜质镀铬镀层为28微米厚,它的结构严密,镀层均匀,色彩光亮,光滑细腻,用起来也可以保持光亮、新鲜。
  4、看售后
  在购买时也要看它的处理质量,还要注意水龙头的售后,厨房水龙头最好是选择有售后服务大品牌的服务商,这样才能够让厨房水龙头使用起来无后顾之忧。
  二、厨房水龙头漏水解决办法
  1、水龙头阀芯周围渗水
  如果水龙头阀芯周围渗水,可能是平时拧水龙头时用力过猛,造成松动或与所安装介质脱离导致,只需拆下重新安装拧紧就可以,渗水比较多也要用玻璃胶来封堵。
  2、水龙头关不严
  水龙头关不严滴水,可能是因为水龙头内部的垫片损坏。水龙头里面有塑胶垫片。不同品牌里面的垫片品质也大有不同,不过出现这种情况,重新更换上垫片。
  3、接管连接处漏水
  水龙头与水管连接的地方,可能会发生部分漏水问题,他们的绝大部分都是其中的旋转螺帽出现了松动。至于导致松动的原因,很大种可能是水龙头的冲力导致接管处的震动,导致松动的情况,当然也不排除损坏的可能性。
  解决方法:用扳手从新将其拴紧,如果仍有严重漏水的现象,就要通过更换内部螺帽的型密封垫,来管控其漏水现象。如果连接口处出现了损坏现象,那么最好就去五金店重新更换一个接管,它的可能性也不大。
  4、龙头栓漏水
  这种情况在一些老式的龙头当中是比较多见的一种质量问题,主要是由压盖内的密封垫磨损引发的渗透现象。一般而言这种情况容易导致出现质量上的问题,如果检修的话,长期下来,它内部漏水问题也会比较厉害。
  5、管道接合处渗水
  要是管道接合处渗水,基本上是使用时间长了,导致水龙头螺帽松动或是生锈坏了,重新买个新的或是多放一个密封垫,也能避免渗水。
  厨房水龙头选购方法如上,其实购买它是很简单的事情,但是,要买到质量好又耐用的厨房水龙头,其实是需要长期坚持才能够买到好的产品。厨房水龙头漏水解决办法如上,一旦水龙头有漏水,记得要将它马上更换才可以。
责任编辑:zhaolinjiao
热门案例
太平洋家居网官方APP
