在梅雨季节或者回南天的时候,衣服常常晾满了阳台。在这个时候,一台烘干机往往可以拯救很多烦恼的小伙伴们。那么你知道烘干机选购要注意什么?烘干机使用需要注意什么?PChouse今天就和大家一起来看看。
一、烘干机选购要注意什么 1、需要注意根据自身情况购买。部分地区天气干燥,根本没有衣服晾不干的烦恼。所以需要根据自身需求看需不需要烘干机。如果所处的地区总是下雨,空气潮湿,衣服难以晾不干,或者住的地方阳台照不到阳光,衣服晒不干,则需要选购合适的烘干机。 2、需要注意产品的耐用性。关系到耐用性的因素有外观的质量,内部零部件的紧固性,在选购时,建议仔细检查,以确保表面无破损,没有刮痕,内部零部件紧固。 3、挑选烘干机时,应优先选择自动化程序高的,从而减少操作时所带来的麻烦,也减少使用时间和使用成本。另外,烘干机要选热效率高,能耗低的,这样使用时才不会耗费大多的电费,省下一笔费用。 4、在挑选烘干机时,应对比多种品牌,从而挑选中符合自己心意的产品,最好产品质量高。烘干机材质也是很重要的,最好选用不锈钢制成的,这样防腐蚀、防潮性好,使用时间长了,也不易生锈,更不会破损。 二、烘干机使用需要注意什么 1、掌握好烘干机的温度,该机对温度小于350℃的余热烟气作为热源烘干物料不能适应。如果烘干过程中出现物料黏结粒度变大的现象要及时解决,否则会影响物料烘干效果。 2、女性内衣最好不要与其他衣服混在一起烘干,应使用具有内衣烘干功能的烘干机。一般,这种烘干机能排出上下风,形成热对流,快速把内衣烘干,并且能对内衣进行杀菌,保持内衣干爽洁净。 3、烘干机系统应使用微机监测控制系统,不仅能及时对料、风、煤等进行准确地在线监测和控制,而且操控方便,如果不能很好的进行监测控制,会导致回转窑烘干机烘干系统不能发挥,有了操作控制装备,可以使产品更精、更优。 4、烘干机使用需要注意参照使用说明书,关紧后方可启动,机器停止运行后,再开门取出衣物,以免发生意外。电热式因采用高效节能加热管,使用时整机应可靠接地,其接地装置必须符合国家有关标准规定。 |
