沙发长时间处于潮湿的环境中,很容易受潮,遇到这种情况,需要对沙发进行一些处理,否则沙发的寿命会缩短许多。那沙发受潮怎么处理?沙发要如何防潮?下面和PChouse一起来看下。
一、沙发受潮怎么处理 1、实木沙发受潮后,如果情况不严重,应及时通风阴干;如果出现凝水或霉点,需要先将水滴擦干,用温和的清洗剂将霉点去除,再进行除湿。 2、真皮沙发受潮的话可以用干布抹掉表面的湿气,如果真皮沙发有霉点,可以用除霉剂肃清,然后在表面上做下皮革护理,以避免真皮沙发发霉,前提条件是沙发颐养要做好。 3、布艺沙发一旦受潮是件很麻烦的事情,容易沾灰和粘毛。首先把沙发搬到阳光下暴晒,然后用刷子清理沙发上的霉毛,再用酒精清洗或用绿豆芽搓洗这些地方。然后用5%的氨水或松节油对发霉处进行揩拭,再用水洗涤干净即可。最后用柠檬酸洗涤,再用冷水漂洗即可。 4、金属沙发在受潮后,应首先检查油漆脱落部分的生锈情况,如果生锈情况不严重,可先用替下的牙刷蘸防锈剂轻轻地将锈迹处理干净,如果情况比较严重,就可以使用砂纸或砂轮清理,待露出明亮的金属层后,用干布擦拭干净再刷上防锈漆,就可以了。 二、沙发要如何防潮 1、实木沙发未出现凝水或霉点的情况下,可以在家具内部放干燥剂一类的防潮包做吸潮处理。外部用干毛巾擦拭干净后,擦一层核桃油隔湿。 2、不要把真皮沙发长时间露在阳光下,以避免造成真皮沙发退色,干裂等现象,尽可能放在透风效果比较好或者空调房中,维持其干燥性;每一次颐养后,需要在其表面涂抹专用的颐养剂,可大大降低徊潮现象。 3、布艺沙发的防潮办法是可以用专业的吸尘器将表面的灰尘吸净,再在沙发上铺上防水性较好的沙发布即可,布艺沙发需要经常进行暴晒,防潮效果更好。 4、金属沙发是所有沙发材质中最怕受潮的材质了,因为一旦受潮就容易出现锈迹,外表也会褪色出现斑点,这样就会影响沙发的美观度和使用。金属沙发处理防潮的办法可以选择用湿布和清洁剂进行擦拭,一旦发现锈迹要及时进行涂刷,然后进干燥的抹布进行清洁。 不同材质的沙发受潮后出现的状况不一样,所以处理方法也有所不同,遇到沙发受潮的情况首先根据沙发的材质选择合适的处理方式,然后再做相应的防潮处理。 |
