夏天天气炎热,为了让孩子的睡眠质量更好,家长们都喜欢在儿童房里安装一个空调。那么你知道儿童房装空调要注意什么?儿童房开空调又要注意什么?PChouse今天就和大家一起来看看。
一、儿童房装空调要注意什么 1、儿童房间安装空调要注意空调口不要对着儿童房间的床吹风,具体要看实际床摆放的位置而定。不要直面空调直吹,因为孩子还未发育完全,长时间对着空调直吹的话,会导致全身毛细血管收缩,体温下降迅速,对孩子身体不好。 2、儿童房间空调的位置可以对着窗户,位置稍微放的高一些,这样吹风的时候就可以调整风向,往上面吹。另外空调的位置也可以与床的位置是并排的,比如床是竖着的,那么空调就要竖着的,这样吹出来的风不会对着床。如果空调的位置在床尾正中,即使对着人也是有一段距离,要把空调的挡风板向下调,让冷气对着空调下部,避免直接吹向人。 3、有条件的话可以再安装一台新风机。空调房开空调之后,一般都是一个密闭的空调,如果可以的话,在前期装修的时候就可以安装一套新风系统,如果未安装的话,后期使用空调的时候,要进行适量的通风,来确保室内环境的空气的洁净度。 二、儿童房开空调要注意什么 1、考虑到儿童处在长身体的阶段,而且身体各项机能都抵不上成年人,因此使用空调的时间不宜过长, 风口不能直吹,温度不宜过低,否则容易引起感冒。同时室内温度不宜降得过低,室内外温差保持在5℃左右比较适宜。 2、要注意儿童房的空调不要长时间开启,需要定期停用空调,打开门窗进行通风换气。注意空调不要彻夜开,早晨和傍晚都是比较凉爽的时间段,可以把窗打开透透气。 3、儿童房用空调机的蒸发器和空气滤网,应定期清洁和消毒,定期进行消毒清洁也有助于保护孩子的身体健康。如非必要,居室尽可能利用自然风降温,对孩子的身体较好。 4、如果是秋冬季节的话,还要保持儿童房内的湿度,可以放一盆水进去,或者用加湿器也行。同时还要督促孩子多喝水,以免出现口干舌燥的情况。 5、室内室外的转换,要注意温度过渡。在孩子玩的大汗淋漓的时候,不能直接抱进空调房,要先消消汗,再开空调。从空调屋里出去也要注意过渡,先把空调关了,在屋子里适应一会儿,再出去,可以有效预防孩子因过大的温差变化而感冒。 |
