房屋地面装修时,铺贴瓷砖工序需要符合规范标准,以免出现空鼓的情况。那地面砖空鼓怎么处理?PChouse带大家一起了解下吧。 地面砖空鼓的处理方法,要结合空鼓的具体情况来做相应的处理: 1、局部边角空鼓 对于少量的地面砖边角空鼓(边角空鼓的数量不超过5%)的情况,可以用水泥浆混合108胶进行灌浆处理,瓷砖情况对于地砖能够起到一定的作用,空鼓区域占该片瓷砖的面积在10%以下,建议可以不用处理,在后期涉及打孔固定的时候,要避开边角空鼓的区域。 2、中心空鼓 建议将瓷砖砸掉之后,对其进行更换。先从中间砸开,往四周小心的撬动,一般是不会影响到其他的瓷砖的,如果是有防水需要的地面砖,在瓷砖砸掉之后,要采用堵漏灵涂刷一下。 |
