阁楼开天窗要注意什么 阁楼楼梯如何设计
2020-5-05 18:28:15  来源:pchouse  作者:PChouse
       许多别墅都会带有阁楼,但是一般阁楼的采光都不好,这时很多人都会选择在阁楼开天窗,那么阁楼开天窗要注意什么,阁楼楼梯又该如何设计呢?今天就由PChouse来为大家一一讲解。
阁楼开天窗要注意什么 阁楼楼梯如何设计
一、 阁楼开天窗注意事项
       1、在安装之前,首先要选择好适当的天窗,要确定天窗的开启方式,现在使用较多的开启方式有三种:固定式,中悬式,上悬式。从清洗,通风。维护方面考虑,阁楼若是用作小卧室的话呢,中悬式天窗要优于其他两种。
       2、要选择确定天窗的品牌和安装公司。安装天窗尽量是由一家公司独立完成。天窗的品牌很重要,好的品牌质量是有保证的。天窗重要的就是窗框不能变形,如果有一点变形的话,即使刚刚安装2、3年内不会出现,时间长了肯定会出现状况的,屋面是一个高热高湿的地方,会引起渗水的隐患。
       3、选择好开启方式,这个时候要选择天窗的大小,天窗并非开得越大越好。很多家用的都是后开洞的,太大的洞口对屋面结构的影响过大。家用尺寸合适的一般有两种:780mm*980mm和780mm*1180mm。
       4、除了天窗本身的质量,安装队的技术经验也很重要,因为做防水是需要人去做的。技术的好坏直接关系到以后会不会出现渗水,所以才建议由一家独立完成天窗的开洞,安装,防水制作,售后这样比较妥当。
二、 阁楼楼梯如何设计
       1、楼梯的斜度坡度。室内楼梯是为了让人用的,一层楼的高度都各不相同,有的楼每层楼高度会十分高,而有些楼每层高度就比较一般,这时室内楼梯设计的倾斜角度也要进行一定的调整,一般来说,楼梯的斜度在30度左右,这个角度是最符合人上下楼梯的习惯的,这个角度也考虑到了老人和小孩的关系。
       2、整个楼梯的宽度规范。这个宽度不能太大,过大会浪费空间,也不能过小,过小人上下楼梯会不方便,要使两个在楼梯上相向而行的人交错是不会到太大的影响即可,因此这个楼梯的宽度在90公分的时候是最佳的。
       3、室内楼梯每一阶的宽度与高度。楼梯是由一阶阶组成的,基本上楼梯的每一阶的宽度与高度都是一样的,这样人在走楼梯的时候才不会一个突然的变化而措手不及,每一阶的宽度最起码要适应成人的脚掌尺寸,因此,每一阶的宽度在30公分左右是最佳的时候,高则是在18公分左右是最合适的。
       以上就是PChouse今天对阁楼的全部介绍啦,阁楼功能多变,不仅可以装修成卧室,还能装修成小酒吧、衣帽间等。
责任编辑:huangrongyue
推荐阅读
热门案例
太平洋家居网官方APP
