新家装修后,接下来就应该是购置家具了。由于胡桃木制造的家具比较耐用,不少有条件的家庭都会选择购置胡桃木家具。那么你知道胡桃木家具有什么特点?胡桃木家具有什么保养技巧?PChouse今天就和大家一起来看看。
一、胡桃木家具有什么特点 1、使用胡桃木制成的家具色泽比较优雅,纹理也比较精致,能够给人优雅大方的感觉,也正是因为胡桃木出色的纹理美,也造就了胡桃木家具的价格一直居高不下,使用胡桃木家具也能体现出一个人的品味,为居家空间提供时尚大气的氛围。 2、胡桃木家具的使用寿命比较长,通常一套家具的使用年限能在十几年左右,属于耐用型的家具。价格虽贵,但是与其他家具相比,从使用寿命上看会觉得购买胡桃木家具也是很划算的。 3、一些实木家具在潮湿的天气,或者是被太阳晒到之后,会出现很严重的变形现象呢,而使用胡桃木制成的家具,能很好的避免这种现象,这是因为胡桃木具有很好的吸水率,热量以及湿气都不会造成家具变形。但是在日常生活中还是应该对其进行保养。 二、胡桃木家具有什么保养技巧 1、避免暴晒。尽量不要将胡桃木家具放在阳光下进行暴晒,因为经过暴晒后的胡桃木容易产生干裂的现象,就算不干裂也可能使木质变的更加脆弱。我们都知道热胀冷缩的原理,胡桃木家具也会出现这个问题。 2、防止干裂。在气候比较干燥的时候,可以用湿布对胡桃木家具进行擦拭,也可以在房间里面安装一个加湿器。这样可以防止胡桃木家具体内的水分蒸发,避免家具发生干裂现象。如果胡桃木发生干裂的话,其使用寿命和美观度将大打折扣。 3、打蜡保养。在购买胡桃木家具之后,可以定期对胡桃木家具进行打蜡,打蜡间隔在6到12月最好。在对胡桃木家具保养打蜡之前,最好先用碱性肥皂水先清理一下,这样可以避免灰尘附着在表面上,给我们打蜡后的家具造成一定的影响。 4、注意防腐蚀。胡桃木家具不能接触一些腐蚀性液体,这样容易使胡桃木家具出现腐蚀,就和人被毁容一样。一般情况下,被腐蚀后的家具是很难恢复原样的。 5、注意不要用重物压。不要在胡桃木家具的上面放置太重的物品,这样很容易导致家具发生变形,如果物体太重,还有可能导致家具出现损坏。 |
