厨房水槽几乎每天都需要使用。水槽对于厨房而言,可以说就像床对于卧室一样重要。那么你知道厨房水槽选择要注意什么?如果厨房水槽脏了又有什么清洗技巧呢?PChouse今天就和大家一起来看看。
一、厨房水槽选择要注意什么 1、水槽类型。单双槽之争由来已久,选择的依据是根据自己家实际情况。单槽更适合小面积厨房,可以用来自由洗锅,而且可以选择沥水架,比较实用。洁癖的人可以选择双槽,两个槽分开使用。当然两个水槽都比较大的话,用起来更自由,所以如果厨房面积大,可以任性选双槽。 2、水槽大小尺寸与深浅。厨房水槽的尺寸大小和价格有关,水槽越大价格也就越贵,大家在选购水槽时可以根据厨房空间大小和安装水槽的位置来选购。水槽深浅跟下方橱柜关联,两种相互影响,可以配合着使用,不仅要有更高的水槽利用率,而且要保证橱柜的存储空间充足,可以先找水槽安装人员看看比较适合的尺寸和位置。 3、水槽材料。现在市面上比较主流的就是不锈钢水槽,结实耐用好清洁,价格亲民,受到大家的欢迎,是实用主义的爱。但是如果你是颜控,不妨考虑一些其他材质。陶瓷水槽光洁可爱,确实好看,可以仿照国外的安装做法,采用整体嵌入的办法。石英石水槽,这种材料就是用来做台面的,有石材的质感,相对也比较耐用。 4、水槽配件。配件的好坏将影响水槽质量,一般水槽漏水现象主要是因为水管密封不严,抗腐蚀性能差,消费者可以检查配件下水口处的钢珠定位,封水装备、溢水口等,在购买时要好好看看。 二、厨房水槽有什么清洗技巧 1、水槽要时常清洗,可以采用中性的洁净剂,轻轻擦洗,然后用清水冲洗干净,并运用海绵或抹布擦干,避免运用钢刷或质地粗糙的刷子,以防止有金属颗粒粘附在水槽壁,久而久之易于产生锈斑,或将水槽外观刮伤。不要使水滴残存在水槽外观,高铁含量的水可能导致水槽外观造成棕红色的着色痕迹;若产生了着色痕迹,能够运用低浓度的醋溶液来去除此种沉积,最终用清水完全清洁干净。 2、经常使用水槽来清洁食物,时间久了,难免会沾上不少的油渍。这时可以在水槽油污处洒上一些食用盐,然后用废旧的保鲜膜上下擦拭,擦拭后用温水冲洗几遍,也能让水槽光亮如新。在水槽四周的弯角和下水处可以用小刷子或者牙刷蘸上细盐、肥皂水、清洁剂擦拭,下水处的水盖可用温肥皂水浸泡十多分钟再清洗,就能达到理想的去污效果。 3、如果使用的是不锈钢水槽,清洗起来比较简单,首先把水槽滤网里的残渣清理掉,然后准备好小苏打,直接洒满水槽,等待几分钟之后,用百洁布加热水擦拭干净,接着把所有的残渣和小苏打颗粒用水冲掉,再用抹布擦干就可以了。 4、水槽的滤网长时间不清理不仅表面会附着很多污渍,而且还会很臭,建议一个月至少清理一次。如果可能话把它拆开,然后放在加有小苏打的肥皂水里浸泡一晚上,第二天早上冲洗干净,边角处脏的地方再用小刷子刷干净,擦干之后就可以换上了。 |
