室内装修需要注意墙内装修,墙内刷墙需要使用内墙涂料,市面上有哪些内墙涂料?是乳胶漆?液体墙纸?还是低档水溶性涂料?新墙刷墙容易,但旧墙有诸多限制,是否可以直接刷漆?今日我们就来聊聊室内刷墙涂料问题。
一、室内刷墙用什么涂料好 1、低档水溶性涂料 从目前市场行情来看,这种质料的使用率比较高,它是一种以水为介质合成树脂的涂料,利用水为稀释物再加入适量的颜料、填料及辅助材料等研磨制成,不过这种涂料有着不耐水、不耐碱,涂层受潮后容易剥落的缺点,属与低档的内墙涂料,适用于一般内墙装修。 2、乳胶漆 这种质料的使用率非常高,也是目前较为潮流的一种产品,环保性高,拥有易于涂刷、干燥迅速、漆膜耐水等特性,同时在涂刷过程中不会产生刺激性气味,它主要是一种水分散性涂料,以合成的树脂乳液为基料,从填料再经过研磨分散后加入各种助剂精制而成。 3、液体墙纸 这类产品的稳定性非常好,且持久耐用,能够做到长久使用不变色,所以相比普通墙纸易氧化变色的缺点,液态墙纸还能够做到无缝整体化,同时还有着比乳胶漆颜色样式丰富的特点,并且它也是一款集墙纸和乳胶漆优点于一身的环保型涂料。 二、旧墙面可以直接刷漆吗 旧墙不可以直接刷漆,时间长了原来涂料有老化,有脱落,有灰尘,直接上面漆影响粘结强度,建议先用砂纸打一遍,然后刷一遍界面剂后再上面漆。 1、旧墙的基本处理 旧墙的基本处理主要是将墙面不要的装饰物清理一下,如果墙体情况不是太糟糕的话,我们可以直接用砂纸将凹凸不平的地方进行打磨一遍,然后重新刷上乳胶漆。 如果墙面情况又很糟糕的情况下,就和麻烦了,需要将墙面的腻子完全的铲除掉以后,再重新上腻子,刷乳胶漆才行,万万不能直接上乳胶漆。 2、清理旧墙面 我们要确定墙面需要铲除掉的东西,然后对墙面进行基底处理。对于一些因为质量问题脱粉的地方,一定要全部铲除掉,然后在铲除掉的地方用白水泥灰抹上一层。对于原来过于光滑的墙面,比如说刮瓷墙面,刷过油漆的墙面,先要做打磨处理才可以。 3、刷底漆 底漆的作用是抗碱防潮,保护面漆。为面漆的高质量提供前提条件。如果没有上底漆就直接上面漆的话,时间长了,墙面就会容易脱粉、发霉。长期强光照射的地方还容易引起变色。 4、大面积修补 对于一些已经上好了面漆的墙面要进行修补是很麻烦的。如果只修补一小片的地方,就会使墙面颜色产生很严重的色差,感觉上也很别扭。所以,在进行大面积修补的时候,最好是将整面墙一起修补,这样看起来才会更协调一些。 5、防色差 墙面的颜色想要一致。最好的方法就是采用同一批次的材料。因此,我们在准备材料的时候,一定要将材料准备充足,这样才能够有效地避免因为材料批次不同而产生的色差问题。 可见,室内刷墙可以使用乳胶漆、液体墙纸、低档水溶性涂料等涂料,旧墙不可以直接刷漆,因为时间长了原来涂料会有老化,会出现各种各样的问题。想要将是捏装修得好,得各方面都顾及。 |
