儿童房是孩子学习和玩耍的地方,也是父母花极大心思布置的地方,儿童房的装修设计包含了父母的用心良苦与爱意。儿童房天花板想要设计得好,需要注意哪些问题?儿童房布置榻榻米,又需要留意哪些问题?今日我们就来聊聊儿童房装修问题。
一、儿童房天花板怎么设计 1、可以尝试天花板吊顶设计是花瓣形的,样式会很新颖,肯定能够吸引到孩子的眼光,然后在配上印花式的壁纸,整体看上去就会很协调。 2、儿童房设计天花板可以用蓝色的星星、白云、蓝天等等,这些都是代表着美好的心情,整体看上去都是很舒服的,另外楼主在墙面壁纸上可以选用那种带白色点点的图案,尽量给孩子打造一个自然的环境。 3、天花板的设计可以是弧形、线性、圆形等等,当然楼主也是可以找设计师专门设计下的。天花板的设计选择的是柔美浅白的色调,配以照明的设计方式,给儿童房带来一种温暖的感觉就行了。 二、儿童房榻榻米设计要注意哪些 1、需因人而异因为榻榻米的垫子是挨着地面的,在晚上睡觉时会有一点凉。所以有条件的业主可以在夜间为孩子打开空调,一般的孩子在0-7岁的情况下可以不采用榻榻米的设计,应该这个年纪的儿童对自我的保护意识不强烈,在床上睡觉时容易摔下来。如果孩子的年纪较大则可以选用榻榻米的设计,这个年纪的孩子能够有一定的自我保护意识,对其有一定安全意识。 2、小户型更合适小户型的儿童房更适合榻榻米的安置,这样能够节约儿童房中的空间,因为在儿童房中需要放置孩子的物品有很多,为了方便孩子的安睡,需要拥有一定的区域来让孩子得到一个可以安睡的地方。小空间中采用榻榻米设计能听尽量的物尽其用,如果是在大户型的儿童房中还是应该购买床来代替榻榻米的设计。 3、板材选购在榻榻米的板材选购中,同样需要注意从其板材的质量及环保角度考虑来决定板材的原材料。孩子是父母的心头肉,每个父母都希望将最好的东西给孩子,所以在对榻榻米材料的选购时切勿贪图便宜,儿童房的板材应该选用相对环保的指接板和机拼板。有的板材闻起来刺鼻而且色泽很鲜艳,这时就要注意其是否为合格的儿童房使用的板材。 4、形状设计榻榻米的形状设计应该符合儿童的需求,因为孩子还不具有自我的保护意识,由于榻榻米的设计相对于床来说,在外形的设计更是有所不同,在设计时就需要对其进行圆角的设计,这样的设计能够很好的保护到孩子。同时在儿童房中的书桌、柜子、储存箱也许做圆角设计,因为孩子好动,在房间里跑跑跳跳是很常见的事,一不小心就会碰到尖角的地方,特别容易造成伤害。 可见,儿童房不管是天花板设计还是榻榻米设计,都需要符合儿童的需求,要让各项设计都符合儿童年龄段、好奇心以及真正实用,让这些设计与布置成为儿童成长的助力,而非绊脚石。 |
