墙面装修是房屋装修的重要组成部分,墙面装修会使用到墙面漆,使用墙面漆需要考虑其是否含有甲醛?墙面漆究竟含不含有甲醛呢?如果房屋装修后含有甲醛,应该怎么办?今日我们就来聊聊房屋装修含有甲醛问题。
一、墙面漆有甲醛吗 1、墙面漆是含有甲醛的,墙面漆在制作过程中会使用粘合剂,只要用于建筑、家具制造以及日常生活中都有广泛应用,这些粘合剂在使用时可以挥发出大量的有机污染物,主要种类有:酚、甲酚、甲醛、乙醛、苯乙烯、乙苯、丙酮、二异氰酸盐、乙烯醋酸酯、环氧氯丙烷等。 2、墙面漆一般会使用乳胶漆,乳胶漆主要含有苯系物,品牌的乳胶漆含量要少的多。再者,由于乳胶漆是用在墙体表面,所以内部的苯很容易挥发,所以一般墙面及油漆干透了,苯也就不超标了。不要相信无苯油漆的说法,任何油漆都要以苯系物为生产原料,就像胶里面一定有甲醛一样,没有真正意义上的无醛胶,只有低醛胶。 二、屋里有甲醛怎么办 1、加强通风 这个方法是最为传统的,只不过需要的时间会稍微久点,而且还需要有专人在旁边时常兼顾着,主要是怕遇到下雨的天气。因为为了通风窗户是一定要开着的,如果下雨会将房子内的地板和家具给打湿,使得通风的时间就又要延后了。 2、使用净化器 如果你经济条件是比较富裕的,那选择净化器也是可以帮助消除室内甲醛的。只不过现在的市场上的净化器品牌很多,而且质量和价格也是参差不齐的。所以,需要大家认真筛选了,但产品一定选择可靠的品牌,这样才对消除甲醛起帮助的作用,否则买到质量不好的也只是浪费钱。 3、植物消除法 绿色植物对于消除甲醛也是非常有帮助的,比如:吊兰、绿萝、白掌、发财树、常春藤、虎尾兰等等,这些花卉都是能吸取室内的有害气体,达到净化空气的作用。但是如果家里有人对花卉过敏的就要注意了,尽量不要去碰这些植物。 4、活性炭吸附法 相比较前面的几种方法,利用活性炭包来帮助消除装修后余留的甲醛最为的有效,它能彻底的吸附有害物质。另外,这种方法也比较的廉价,而且不易造成二次污染,并且对居住者也不会产生任何的影响。但是在选购的时候,一定要选择正规的活性炭产品。 5、水果消除法 现在市面上出售的水果品种数不胜数,但并不是所有的水果都可以。真正可以帮助去除甲醛的水果有菠萝、柚子的皮,这些对消除这些有害物质都起着很有效的作用。另外,还有茶叶对消除甲醛也有帮助。 可见,墙面漆是含有甲醛的,甲醛含量的多少视其具体材料而定。房屋装修如果含有甲醛,需要注意取出甲醛,可以通过活性炭、绿色植物等缓慢去除,也可以请除甲醛公司去除,这样效果更快速专业。 |
