地砖有没有必要用美缝 做美缝要注意什么
2020-5-27 18:16:32  来源:pchouse  作者:money
  地面使用的瓷砖就叫地砖,地砖承受着人们日常的踩踏,更容易变脏变坏。地砖铺设跟瓷砖铺设一样,一般的瓷砖都需要做美缝,那地砖有没有必要做美缝。做美缝过程中需要注意些什么?今日我们就来聊聊瓷砖做美缝那些事儿。
地砖有没有必要用美缝 做美缝要注意什么
  一、地砖有没有必要用美缝
  是否有必要做美缝,主要看美缝的作用与业主意愿。
  1、美缝作用
  瓷砖之间留有各种黑长的缝隙,看上去非常不美观,即使用了填缝剂,白色的填缝剂也显得非常突兀,并不适用于任何瓷砖。可是美缝剂有很多颜色可以选择,而且颜色自然饱满,可以根据瓷砖的图案、颜色来选择,有一种锦上添花的作用,显得眼前一亮。
  2、防止滋生细菌
  缝隙中容易积灰积尘,水渍也很难清理,缝隙中往往会滋生细菌。而美缝剂能填补缝隙,避免污渍堆积在缝隙中,防止细菌的滋生,也有效的减少了清洁的难度。
  3、防水防潮
  美缝剂是一款能防水防潮的产品,避免表面水分的进入,时刻保持缝隙中的干燥。尤其是南方地面容易潮湿的城市,美缝剂的这一作用非常明显。
  4、保护瓷砖
  美缝剂防潮防细菌的作用,其实不仅仅是为了保护缝隙内的环境,更重要的是它可以保护瓷砖,避免瓷砖受到细菌的侵害,延长瓷砖的使用寿命。
  5、方便清洁
  美缝剂表面光滑,不容易变色、发黑,在清洁的时候也非常简单。各种污渍只需要轻轻擦拭,方便了清洁方式,受到很多家庭主妇的青睐。
  二、做美缝要注意什么
  1、在施工之前,要先用毛刷或者抹布把缝隙内的粉尘或者其它杂志清理干净。然后要在缝两边贴上美纹纸,一般美纹纸要距离缝隙边缘0.5mm左右比较合适,接着再沿着缝隙打入就大功告成了。
  2、把美缝剂装入胶枪中,然后慢慢用力把料均匀的打进缝中,一般打好一道0.2米左右的道之后,再用木楔子堵住料嘴,接着立马用手指把美缝剂刮平就可以了。
  3、最好在家装基本完成之后,家具搬入之前完成一系列需要美缝的施工!美缝剂施工后,要确保施工以后的整体效果。
  4、但是在冬天、或者是北方比较寒冷的地方,等待的时间可能会延长,这时候可以打开空调调高室内温度,加快美缝剂的凝固。
  5、瓷砖缝宽窄预留设计是:宽1.5mm-10mm,深2mm-5mm。如你家里有地暖,施工的缝隙深度必须保证胶层厚度不低于2mm。此外,业主们还需要注意的是:阳台不能使用油性环氧树脂类美缝剂,伸缩缝不能使用反应性环氧美缝剂。
  可见,地砖是有必要做美缝的,具有防止滋生细菌、防潮防水等作用,但是否做则需要看业主意愿。美缝并不困难,可以选择自己做,但需要遵循步骤与注意事项,比如美缝之前,一定要做好清洁工作,以免杂质沾上美缝剂,影响效果。
责任编辑:zhangyuejiao
推荐阅读
热门案例
太平洋家居网官方APP
