抽风机在家居换气中起到很重要的作用,然而,很多人不知道它的安装流程。那抽风机怎么安装?PChouse带大家一起了解下吧。 1、在装抽风机之前,认真检查机子是否完整无缺,各部位零件有没有出现松动和脱落,叶轮有没有磕碰,扇叶在输送过程有没有损坏。挑选出风口环境时,应注意出风口对面二点五至三米内不能有太大的障碍物。 2、在装抽风机时必须要让风机的位置平行于水平面,抽风机装置完后不可以有倾斜现象。装抽风机时得让机子的调节螺栓处于一个方便操纵的位置,便于调节抽风机皮带。装抽风机的支架时,支架必须和地基表面水平达成一样,必要时在抽风机旁装角铁再加固,风机安装完后,要对其周围密封性进行查看。如有空地,可用阳光板或许玻璃胶进行密封。 3、装置完成后,仔细检查抽风机的里部有没有残留下来的脏物。拿手或者混子拨动百叶,检查有没有碰撞或太紧的现象,有没有妨碍物品的反常现象,然后才能进行测试工作。工作时假如出现抽风机震动或电机有“嗡嗡”的反常动静或其它反常表象应停机查看,待修正后再开机运用。 |
