人们都会在客厅摆放电视机,并会为其添置电视柜。电视柜不只是承载电视机的物品,更是重要的收纳柜。电视柜选择需要考虑尺寸问题,尺寸如何选择合适?日常电视柜需要注意保养,怎么保养合适?今日我们就来聊聊电视柜尺寸及保养问题。
一、电视柜尺寸如何选择 1、高度 以坐在沙发看电视为例:坐面高40cm,坐面到眼的高度通常为66cm,合起来是106cm,这是视线高,也是用来测算电视柜的高度是否符合健康高度的标准。若无特殊需要,电视柜到电视机的中心高度不要超过这个高度;如果挑选非专用电视柜做电视柜用,70cm高的柜子为高限。 2、尺寸 电视柜尺寸要根据房间大小、个人爱好及与其他家具的合理搭配等具体情况而定;一般电视柜比电视长三分之二,高度在40cm—60cm,总的来说没有固定尺寸要求,电视柜的高度应让使用者就坐后的视线正好落在电视屏幕中心即可。 3、距离 电视柜尺寸一般是1070mm*600mm,高度是400mm,即平沙发座位高。这样,看起来地方也显得较宽敞。中大型的,有时会用1200mm*200mm的,这时,其高度会降低至250-300mm,与沙发的距离宜为350mm左右。 二、电视柜如何保养 1、漆面光泽维护 电视柜在出厂时都会进行上漆,柜面具有一定的光泽。但长时间使用后漆面光泽会被氧化暗淡。为了保证电视柜的漆面亮度,可以用橄榄油和水混合稀释,然后用布蘸着擦拭,这样的电视柜又可以光泽如新了。 2、柜面清洁 电视柜需要经常清理保养,最好一周一次。在日常清洁过程中,要用拧干的湿毛巾轻擦漆面,以防柜面发生刮花。避免柜体接触易腐蚀的化学品,以免造成漆面不可修复的受损。 3、死角清洁 客厅因人员走动频繁,会带起灰尘沉积在家具死角。电视柜的内部和背面都容易积累灰尘。平时清洁柜体时,可以用干净湿润的抹布擦拭表面,用沾水棉签去清除死角灰尘。 4、使用谨慎 电视柜作为木制品,存在一定的翘板、腐蚀、变形的可能性,所以平时开关电视柜门时要轻拉轻推,延长使用寿命。如果柜体装有玻璃更需要注意安全,家中有小孩,必须带他远离电视柜。 可见,电视柜尺寸选择需要根据空间大小、沙发尺寸等,电视柜在日常使用中可以通过漆面光泽维护、柜面清洁、死角清洁、使用谨慎等方式进行维护与保养。 |
