房屋装修会使用多种材料,屋顶材料是其中之一,且因为屋顶比其他楼层更要注意防水问题,究竟屋顶如何做防水合适?市面上的屋顶材料有哪些?材质特点有哪些?今日我们就来聊聊屋顶材料与屋顶防水问题。
一、屋顶材料有哪些 1、卷材屋面 卷材屋面经常被欧美国家所运用,比如很多低坡商业屋面采用的都是卷材屋面系统,其中EPDM、PVC等防水材料都被运用在卷材屋面系统中。 2、屋面板瓦 屋面板瓦的典型材料有木材、玻璃纤维等,其中木屋面板瓦如要安装其屋面坡度至少为3/12。沥青和玻璃纤维的外观效果哟点类型。 3、陶土和水泥瓦 如房屋在比较容易着火或是高端住宅就可以用陶土,虽然陶土要比沥青贵些,但是它的使用寿命更长,也是比较常见的屋面材料之一。 4、金属板 金属板一般作为屋顶维护系统,它的历史比较悠久,在12世纪的欧洲,有些标志性屋顶上就有这种标志。 二、屋顶如何做防水 1、处理外表 屋顶做防水前需要用水泥砂浆进行地面找平,然后再做屋顶防水,这样就不会因为有薄有后出现渗漏现象。地面清理干净之后,使用聚氨酯防水涂料刷2-3遍,这样防水效果更好,不容易出现渗漏现象。 2、涂刷基层处理剂 基层处理剂是利用了氯丁橡胶沥青胶粘剂加入汽油进行稀释,一定要搅拌均匀,然后用大的滚刷均匀的涂抹在基层表面上,四小时后,就可以开始铺贴卷材 3、铺贴卷材 卷材层数、厚度要符合设计的要求。如果需要多铺贴的话,接缝一定要错开。把改性沥青防水卷材裁剪成合适的尺寸,铺贴时一边放卷材,一边使用火焰喷枪加热基层和卷材连接起来。 卷材要跟屋脊平行,然后从檐口处往上一直铺贴,双向流水坡度卷材搭接要顺着流水方向,长边及端头的搭接宽度为80㎜,端头接茬要错开50㎜。 平面铺贴的卷材要和立面相连接,让卷材紧贴阴阳角,卷材也不能拉太紧。 4、热熔封边 屋顶防水怎么做,把卷材连接处用喷枪加热,然后牢固的连接在一起,末端需要用密封膏嵌填紧密。 5、水层蓄水试验 卷材防水层做完后,确认是否风格要求,然后进行灌水,水面要高出屋面最高处20毫米左右,24小时后进行观察,如果不会渗漏的话是合格的,否则需要返工。 可见,不管是自建房的屋顶还是购买的顶层房屋,都需要注意装修,尤其是屋顶材料,不能随便选择,同时屋顶要做好防水,做好蓄水试验,以免影响日后的使用。 |
