地板在使用过程中容易被刮花,被刮花的地板不止影响美观度,也会影响其使用寿命,究竟地板刮花了应该怎么修复?同时地板铺贴也有各项注意事项,哪些注意事项你是否忽略?今日我们就来聊聊地板刮花修复及铺贴注意事项。
一、地板刮花怎么修复 1、地板精油 如果实木地板上面出现的是比较浅的划痕建议用地板精油处理一下,用地板精油可以对地板其一层保护,让轻微划伤的地方不会加深变色。开始动工:找到划伤磨损的木地板,对于已经磨损的木地板,先用水磨砂纸湿肥皂水将表面略磨,但勿磨得太深,勿弄湿木面,然后用干布抹净。如想重打水晶,要先将旧水晶完全磨去,吸光净木屑尘埃,用较干的湿布将旧木糠完全抹去,待地板完全干燥后,用软毛扫将水晶油均匀地涂于该地板上,待数小时才会完全干透;如果修复后出现气泡,可用幼砂纸轻磨去,于干燥天气下进行效果较佳。 2、抛光蜡 如果实木地板表面的漆膜没有坏,只是一点划伤印痕,可以在地板清洁后用抛光蜡直接抛光。抛光蜡主要是保护地板的光泽,使实木地板表面变得光滑,这样就不会对划伤的地方进行更深的伤害。 3、刷漆 如果实木地板划痕的地方比较严重,地板漆膜破损或露白,可用400号水砂纸蘸肥皂水打磨并擦干净,待干后进行局部补色,色干后再刷涂一道漆,干燥24小时后,用400号水砂纸磨光,然后擦地板蜡进行抛光。 4、专业维修人员 如果实木地板的划伤比较严重大面积,那么建议请专人的维修人员进行实木地板的翻新或者更换等。 二、地板铺贴时要注意什么 1、重视地面清理的情况 铺装地板对于地面是有要求的,不是什么地面情况都适合铺贴地板的。首先要看地面的平整度,如果地面经过测量不够平整的话,那么需要先铲平。其次地面如果有水泥脱落等情况,也是需要重新返修才能铺贴地板。 铺贴地板的时候还要预留门的位置,地面和门的下沿有距离要求,最小的距离也不能小于5毫米。如果确实是忘记了预留,那么在安装结束之后还要处理,用锯子将门的下沿锯掉,这样又会影响到门的美观程度了,因此最好的方法还是铺地板时预留位置。 2、地垫铺设的情况 地板是不能直接铺在地面上的,在铺贴地板之前还要先铺贴地垫,这个地垫主要的作用就是防潮,不然地面的潮气会影响到地板的质量。地垫的厚度也是有要求的,太厚太薄都不行,尤其是两块地垫之间的接缝处,接缝的位置可以用宽度为60毫米的胶带先贴起来,接缝的位置不能重叠,必须要是平整的,要不然地板铺贴后会鼓起来。 3、铺贴前地板要试铺 地板并不是一次性就铺贴上去的,在正式的铺贴之前还要先试铺贴,这样可以看看地板的尺寸是不是一致,颜色上有没有色差,出来的整体效果如何。要是试普不理想的话,那么还需要重新更换,如果满意的话才可以正式的进行铺贴。 4、地板铺装的顺序 地板的铺贴是有顺序的,这个也是铺贴经验。一般是从一件房子的左上角开始铺贴,要是遇到水管等地方需要提前预留缝隙。打开包装箱的时候也不要直接将包装箱扔掉,可以暂时当作工具箱,将需要的地板装在里面,铺一块拿出来一块,这样可以保护到地板。 另外地板的切割也很重要,防止会划坏地板,同时切割的时候会有很多的灰尘,所以最好是选择使用无尘切割机。在安装好地板之后还需要做好清理的工作,要将地上的杂物以及灰尘都清洗干净,暂时不要将家具搬进去,让黏合剂自然风干,然后才能搬家具。 可见,地板刮花了可以通过地板精油、抛光蜡、刷漆等方式进行修复,同时想要减少刮花问题,需要注意铺贴问题,牢记并按照铺装的顺序进行,以免铺装不当造成返工问题。 |
