地暖是人们常见的取暖方式,在中国北方尤为常见,要使用地暖需要进行铺设,铺设地暖是一项大工程,因为它是全屋的工程,铺地暖是在地面,对地面有什么要求?除此之外,还需注意哪些事项?今日我们就来聊聊铺地暖注意事项。
一、铺地暖应该注意什么 1、地暖安装与装修同步。地暖安装一般是与你家里装修同步的,什么时候开始装修,什么时候就可以装地暖。地暖有前期和后期两期,前期是在刚开始装修时,走完水电以后,开始装分集水器和铺设管道;后期是家里全部装修完毕以后,安装壁挂炉后进行调试,调试无误,冬季就可以投入使用了。 2、地暖铺装细节很重要。地暖管道布置比较复杂,需要计算间距,铺设形状,如果管道不平衡,会出现局部不热的情况。还需要注意保温材料的选择,如果保温材料不好,会将热量散发到楼下,影响舒适体验度,还有可能造成有害物质的释放。 3、混凝土填充。用于保护地暖管道和使地面温度均匀的构造层。一般为细石混凝土,石子颗粒直径不应大于1cm,水泥砂浆体积比例不小于1:3。混凝土浇筑高度为4cm,需人工铺平,不可用振荡器。 4、地暖完成后需要进行调试。这个必须要记住,壁挂炉安装完成以后,必须要对地暖进行调试,未经调试的地暖系统,严禁运行使用。在所有水源、电源、热水回水都正常供应到位的情况下进行整个系统的调试,在调试时,你也必须到场进行监督,调试完成无误后方能签字。 5、地面不能打孔。装修时注意不能在地面上打孔、打钉子,以免打漏地暖盘管,导致漏水;装修完成,铺上地板以后也严禁打孔、打钉子,如不小心打穿地暖管,解决起来会很麻烦。 6、不要直接在地板放置接触面积大的家具。由于地板表面是散热面,地板上尽量不要做固定装饰件或安放无腿的家具,以免影响热空气流动,导致房间取暖效果不佳。 7、卫生间防水需做好。有的人想要在卫生间也铺上地暖,那么卫生间防水就很重要,防水层一定要做好,否者会有很大的隐患。卫生间地暖一般是铺在干区,湿区是不建议装地暖的。 8、地板铺设。在铺设地板时,下面不能用防潮垫,因为防潮垫是隔热的,会影响热量传导,并且增加能耗。地暖铺设时的保温板本身就是防潮的,并且提供了地板的“脚感”。 二、铺地暖对地面有什么要求 要清洁地面,保证地面的平整干燥洁净,先清洁掉明显的灰尘,然后再刮去不平整的地方,再进行木地板的安装,第一步要让地板在室内放两三天。避免温差引起铺完地板之后的变形。还要注意最开始时不要讲温度开得过高,避免地板发生变形。 可见,铺地暖是一项大工程,除了注意地面平整干燥干净外,更要注意地暖与装修是同步进行,尤其是与地面装修同步,如果地面装修结束再铺地暖,就会破坏原来装修,也增加更多费用。 |
