中央空调系统由一个或多个冷热源系统和多个空气调节系统组成,想要用得顺手,必须懂得安装。中央空调安装需要考虑哪些注意事项?如果户型比较小,可以装中央空调吗?今日我们就来聊聊中央空调安装问题。
一、中央空调怎么安装 1、对于中央空调的机械设备,需要在安装之前对其进行检查验收,看是否符合相关的规范,并做好检查验收的相关记录。 2、中央空调室内机安装位置:室内机安装位置不佳不仅会影响实际的使用效果,还会引起许多身体上的不适。中央空调室内机的安装位置需要和室内装饰布局的协调,通常是隐藏在吊顶内的,也可以把它隐藏在高柜台上方。 3、安装中央空调供回水管,冷凝水管、信号线等,铺设的冷凝水管要保持至少1/100的坡度,这样既能不影响装潢效果,又保证其正常排放。冷媒管安装时切割面应锉平,去除内、外毛刺,套接应紧密,焊接时冷媒管外表面应清洁。在焊接时必须在铜管内冲入氮气,焊接完成后应该用高压氮气在管内进行吹灰,保持铜管内的清洁度。 4、中央空调的外机出风口必须是在50公分之内没有遮挡物,在落地式还要安装减震垫,保证外机的正常运行。安装完外机后要对冷媒管抽真空,保证冷媒管内干燥,否则管内空气中所含的水分就会和冷媒混合产生冰晶,造成设备的损坏。 5、连接好中央空调内外机后,要进行泄露检查,以便确认内外机及配管系统内不存在泄露的问题。记得一定要抽真空,确保系统干燥。如果系统内留有水分,就容易发生系统冰堵及电气绝缘被破坏等情况。最后还要试运行一下,以确认空调的回风温度、送风温度、运作电流、电压等数据是否正常。 二、小户型适合装中央空调吗 小户型房子装中央空调看价格来说是合算。 小户型房子虽然空调不大,但是安装家用中央空调也是很划算的,性价比高,而且还能够节约空间,让生活环境更舒适。 1、安装中央空调可以使房屋空间变大 小户型的房子本来面积就较小,最怕的就是各种电器和生活用品充斥整个空间你,给人拥挤的感觉。中央空调在面积的节省方面优势显而易见。在室外安装一个主机,室内只需安装多个出风口,就可以轻松使室内温度均匀,带来更加舒适的体验。 2、房屋更加美观 安装空调空调的一大好处,那就是整个房间会整洁美观,没有各处的线路和悬挂物,能与装修很好的融合。 3、节能高效更省电 夏季是空调使用的高峰季节,也是用电的大功率电器,怎样节能省电人们在购买空调的时候是要考虑到的。 中央空调在前提投入的时候虽然比较大,但是后期节能省电是要比普通空调好很多,从长远来看,中央空调是更好的选择。 4、更高的舒适度 对于家用中央空调肯定是要比普通的空调舒适度高很多,分体式壁挂空调和柜式空调因为受到安装位置的限制,在对家中的气流掌控方面波动较大,家中的每个房间和角落的温度常常会出现不均匀的现象,特别是对于小户型的家庭而言,常常会出现空调直吹人体的情况,很容易患上“空调病”。 中央空调的出风口设计则更加人性化,可以使气流在室内分布的更加合理均匀,形成一个气流场,消除室内的温度死角,达到更高的舒适和健康效果。 可见,中央空调安装需要注意进行验收、内机安装位置等,同时中央空调适合小户型,只要设计得好,不仅节能高效省电,更有着更高的舒适度,性价比更高。 |
